[RS2] Réglage hauteur de caisse B14
cliors88
Voiture : Clio rs2
Departement : 88
Slogan : Si tu freines tu paies la tienne
Messagepar cliors88 » lun. 13 août 2018 14:26
Salut tout le monde , j'ai cherché sur le forum mes questions mais je n'est rien trouvé .
Possesseur d'une rs2 avec des b14 sans coupelle de carrossage , j'ai changé ma taille de pneu pour monter des semi slick 205/45/16
et j'ai donc du remonter l'avant d'1cm pour éviter les frottements .
Je me retrouve donc avec la même hauteur de caisse avant arrière , et avec un feeling trés étrange .
Je cherche a trouver les côtes d'origine d'une rs2 ou des exemple de réglage 80% pistes véhicule vidée cale de 20MM a chaque roue .
Merci d'avance
Messagepar Publicité » lun. 13 août 2018 14:26
Jerem74000
Prénom : Jérémy
Voiture : clio 2rs1 light
Slogan : Une seconde exige parfois l’expérience de toute une vie.
Messagepar Jerem74000 » mar. 14 août 2018 09:40
Lève l'arrière. Mais avec des cales normal d'avoir un feeling bizarre ^^
Attila
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » mer. 15 août 2018 10:17
Vire les cales, l'assiette d'une traction doit être plongeante et non droite, ça ira déjà mieux.
cliors88
Voiture : Clio rs2
Departement : 88
Messagepar cliors88 » mer. 15 août 2018 15:53
Jerem74000 a écrit : Lève l'arrière. Mais avec des cales normal d'avoir un feeling bizarre ^^
tu est a combien en hauteur sur l'arrière ?
Jerem74000
Prénom : Jérémy
Messagepar Jerem74000 » mer. 15 août 2018 22:01
Ah et du coup tu a sûrement du carrossage positif avec les b14.
J'ai des ressorts -40 donc je n'ai jamais mesuré enfait
cliors88
Voiture : Clio rs2
Departement : 88
Messagepar cliors88 » dim. 19 août 2018 16:59
Jerem74000 a écrit : Ah et du coup tu a sûrement du carrossage positif avec les b14.
tu a des b14 ? tu peux mesurer centre de roue passage d'aile ?
non les cales ne change pas le problèmes est vraiment la hauteur .
Somebody_RS1
Voiture : Reebok/Triumph
Departement : 91
Slogan : Tu me r'mettras la p'tite soeur !!
Messagepar Somebody_RS1 » dim. 19 août 2018 19:01
Si ça peut vous aider, voila la hauteur de caisse d'une clio 2 CUP
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » dim. 19 août 2018 19:38
Il sera trop bas.. :rire:
Non
Jerem74000 n'a pas de B14. Et si, tes cales de 20 peuvent etre responsables de tes frottements, essaye sans.
Sinon pas bien compliqué, fais des essais en remontant l'avant de 10mm a chaque fois jusqu'a ne plus frotter puis tu ajustes l'arriere apres (de 10 en 10). :arf:
Messagepar Rem38 » lun. 20 août 2018 10:29
Avec une hauteur de cup, il ne passera pas un dos d'âne! Et je ne suis même pas sûr que les B14 autorise un tel rabaissement. :oula:
En tout cas, sur 3RS, je ne me suis pas pris la tête avec les hauteurs. On a mis les butées filetés à mi-réglage au 4 coins et on a regardé ce que ça donnait. Et comme ça m'allait esthétiquement, que le comportement était très saint, que je passait les ralentisseurs sans problème et que la voiture avait conservé une assiette plongeante sur l'avant, je les ai laissé comme ça! :cool:
Ils se sont tassé un peu avec le temps (le montage date d'il y a trois ans) mais je n'ai rien retouché. :content:
Prénom : Gérald
Departement : 79
Messagepar Gégé » lun. 20 août 2018 10:59
Deja 3 ans ?!? :oula:
Messagepar Rem38 » lun. 20 août 2018 11:22
Gégé a écrit : Deja 3 ans ?!? :oula:
Oui, et bien tassé! Avril 2015...
Le temps passe!! :mdr:
cliors88
Voiture : Clio rs2
Departement : 88
Messagepar cliors88 » dim. 26 août 2018 16:59
Gégé a écrit : Il sera trop bas.. :rire:
Non
oui effectivement j'ai remonté de 10 à l'arrière , j'ai une différence de 15 mm entre l'avant arrière , j'ai roulé vendredi sur piste cela me semble convenable .
1 membre a remercié cliors88
Prénom : Gérald
Departement : 79
Messagepar Gégé » dim. 26 août 2018 20:20
Bonne nouvelle !! :arf:
cliors88
Voiture : Clio rs2
Departement : 88
Messagepar cliors88 » jeu. 30 août 2018 13:58
Oui cela est beaucoup mieux , mais je foudrais affiner cela , j'ai pas de carrossage déja , ont ma parlé de magic camber , avec 1.5 de négatif .
avez vous des retour sur ces Magic camber ?
Attila
Voiture : Clio RS
Messagepar Attila » ven. 31 août 2018 08:59
Ces vis ont été très plébiscité par les possesseurs de 2 RS pistardes, cette solution n'est pas si mal même si le réglage sur banc ne doit pas être aisé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 80 invités
