[RS3] Géométrie train arrière
xboxbron
Prénom : lucas
Voiture : clio 2 rs3 cs
Slogan : light is right
Messagepar xboxbron » lun. 15 oct. 2018 02:05
Bonjour à tous
Petit problème sur ma RS3 CS en effet j ai des valeurs à l 'ouest coté droit de mon train arrière .
Lorsque j ai acheter ma rs il y a 1 ans tout etait ok avec un para de 0°13' et un carrossage de -1°25'
aujourd'hui j ai un para de -0°13' et -2°02' sauf que j ai absolument pas souvenir d avoir tapé un truc et que du coup ma caisse tire a droite
Donc si vous avez une solutions pour résoudre mon problème autre que changer le train AR (bah oui etudiant ça rapporte pas trop :arf: )
Merci d avance
light is right XD
Messagepar Publicité » lun. 15 oct. 2018 02:05
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » lun. 15 oct. 2018 09:59
je vois 5 causes possibles à ton problème (mais il y a peut être encore d'autres causes):
_ Le banc de mesure est à l'ouest (ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense) et donc ton train arrière est OK. Tu peux toujours aller refaire une géo dans un autre centre pour être sûr...
_ Ton porte fusée est déformé (choc): tu peux mettre des cales de clio 2 cup pour compenser le para et le carro. Mais ce n'est pas terrible car ta voie et l'empattement ont peut-être bougé aussi légèrement... Il vaut mieux changer le porte fusée.
_ Ton essieu arrière est déformé (choc): La voie et l'empattement sont probablement touchés...Tu peux changer l'essieu.
_ Tes silents blocs de train arrière ont pris du jeu: il suffit de changer les silents blocs
_ Ton roulement arrière est HS: il suffit de changer le roulement
Ant-Ant
Voiture : Clio 2 RS3 CS
Slogan : Pas plus vite qu'à fond but safety first
Messagepar Ant-Ant » lun. 15 oct. 2018 10:54
chubol a écrit : Salut,
Comment est ce possible de différencier la source du problème de tous les soucis potentiels que tu cites hors banc de mesure foireux évidemment ?
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » lun. 15 oct. 2018 11:28
Bonjour.
L'état d'un silent boc, ça se voit: il est craquelé, déformé et en manipulant au pied de biche ça bouge.
Le roulement, le jeu se sent en bougeant la roue de haut en bas (roue décollée du sol).
Une déformation d'un porte fusée ou du train, sauf si tu as un appareil de mesure métrologique, perso je ne vois pas d'autre solution que de changer la pièce et de faire une géo pour contrôler.
A+
1 membre a remercié chubol
sano2b
Voiture : Clio rs1
Slogan : .
Messagepar sano2b » lun. 15 oct. 2018 15:21
Vérifie ta pression des pneus, permute tes roues et voie ce que ça donne.
Comme déjà dit, les valeurs des bancs de géométrie c pas toujours fiable
xboxbron
Prénom : lucas
Messagepar xboxbron » lun. 15 oct. 2018 21:38
sano2b a écrit : Vérifie ta pression des pneus, permute tes roues et voie ce que ça donne.
ça va ça j ai deja fait car en fait j ai pas precisé mais a la base j ai aussi un bac pro méca :class:
donc pour l erreurs du banc de geo c est mort vu qu on voit d un part assez bien la diff de carrossage entre les deux roues et d autre part que je fais mes geo chez un ami (garage milliancourt pour ceux qui connaissent) qui ne fait que de la grosse auto (du coup matos revisé tres regulierement)
du coup je vais regarder le roulement meme si j y crois peu car absolument pas de bruit
les sb je vais jeter un coup d oeil aussi mais de memoire ils etaient ok
si jamais tout est ok il va falloir trouvé un prote fusée mais pas simple vu qu ils sont specifiques sur rs3
light is right XD
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invités
