[RS1] Recherche désespérement ref biellette, soufflets et rotule direction RS1 de 02.2000
serge44
Prénom : serge
Voiture : CLIO 2 RS1
Departement : 44
Slogan : j'aime tout ce qui a de la belle mécanique
Messagepar serge44 » lun. 12 mars 2018 18:43
Bonjour à tous, heureux propriétaire d'une belle RS1 de 02.2000 entièrement d'origine, je dois changer une rotule (gauche) de direction qui a du jeu. On me dit qu'il vaut mieux changer l'ensemble biellette et rotule et des 2 côtés.
OK !
Mais pour trouver les références cela semble un beau bordel. J'ai des rotules de 15cm environ avec vis de serrage sur le côté (voir photo)
Je suis tombé sur un tuto de HUB78 pour le changement :
Biellette de direction --> D 12mm / L 317mm / Filetage n°1 M12x1 _ Filetage n°2 M14x1,5 / Filet à droite ;
réf Moog : RE-AX-0589
(valable coté Gauche ou Droit)
Rotule de Direction --> L 88,5mm / Dimension du cône : 14 mm / Filetage n°1 M10x1,25 _ Filetage n°2 M14x1,5
réf TRW : JTE774 gauche et JTE775 droite
CA VA EN LIEUX ET PLACE PILE POIL LA BONNE LONGUEUR
Je trouve ces ref chez quelques vendeurs sur le net à prix intéressant mais il me faudrait les ref des soufflets
Quelqu'un peut -il me confirmer les ref ou dimensions des biellettes et rotules ainsi que les ref ou dimensions des soufflets ?
Ou au pire, les ref des rotules (avec vis de serrage comme sur la photo) et je ne changerai que celles là.
Merci d'avance
Messagepar Publicité » lun. 12 mars 2018 18:43
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Messagepar Alfox » lun. 12 mars 2018 22:19
Salut, j'avais remplacé les rotules de direction et les souflets sur ma RS1, faut que je regarde mes factures pour les references.
serge44
Prénom : serge
Departement : 44
Messagepar serge44 » mar. 13 mars 2018 15:00
Merci à toi
serge44
Prénom : serge
Departement : 44
Messagepar serge44 » lun. 19 mars 2018 11:48
Pas d'infos ?
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Messagepar Alfox » jeu. 22 mars 2018 15:00
oups, excuse moi j'avais complètement zappé! :D
Alors, les souflets, j'avais prit du TRW, ref JBE159 et les rotules de direction en MOOG RE-ES-0672 et 0673
Par contre, c'est rotules sans la vis sur le coté, c'est bizarre ton montage... pour moi c'est pas d'origine... ni d'apres Dialogys... pour une CB0M du moins.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invités
