[RS1] Claquement depuis changement cardan AVG
Cliors1dusud
Voiture : Clio 2 Rs1
Slogan : 5000trs/min ca part !
Messagepar Cliors1dusud » jeu. 7 sept. 2017 13:08
Salut a tous , voila hier j'ai changé mon cardan AVG, j'ai la bonne ref jusque-là tout va bien .
Puis quand tout est remonté je fais tourner la roue pendant que la voiture est en l'air et la ! A chaque tour de roue ca fait Cloc , cloc . Ca semble provenir du côté roue... si quelqu'un a une idée...
Messagepar Publicité » jeu. 7 sept. 2017 13:08
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » jeu. 7 sept. 2017 16:00
salut
vous n'avez pas vérifié un jeu éventuel dans le cardan, côté tête ou boite? On voit pas autre chose, surtout qui se produise uniquement à la rotation de la roue...
Cliors1dusud
Messagepar Cliors1dusud » jeu. 7 sept. 2017 17:04
Non, tout avait l'air de bien aller, la ref : Marque Cevam modele 5635Z
Cliors1dusud
Messagepar Cliors1dusud » jeu. 7 sept. 2017 17:06
5365Z pardon.. je suis deg car je pars samedi en espagne et le soucis ne sera pas réglé.. j'étais tellement content d'avoir acheté cette voiture...
Cliors1dusud
Messagepar Cliors1dusud » ven. 8 sept. 2017 19:08
Bon..peut etre le diff...
Cliors1dusud
Messagepar Cliors1dusud » sam. 9 sept. 2017 11:07
Bon le verdict est tombé : DIFFERENTIEL. H.S . Je ne sais pas comment faire car dàs les kit de refection de boite il n'y est pas. Et une boite de RS1 d'origine je ne sais pas ou en trouver une . Je suis DÉGOÛTÉ . j'aurais du garder ma Honda serieux 9000 trs/ RAS . La boite n'acroche absolument pas sur la RS tout est niquel et il faut que le diff me lache, je suis plus qu'en colere.
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » sam. 9 sept. 2017 16:27
:clown: Bonjour
il y en a une sur le site OPISTO.FR, type JC5089, occasion de 130000 "en bon état", pour 500 € frais de port compris
Courage
Cliors1dusud
Messagepar Cliors1dusud » dim. 10 sept. 2017 14:45
Merci, et sinon vius connaissez d'autre site ? C'est que la je suis en Espagne jusqu'au 19 septembre..
Cliors1dusud
Messagepar Cliors1dusud » lun. 11 sept. 2017 15:39
Voilà j'ai fais une video qui sera plus explicite je pense.. https://m.youtube.com/watch?v=srJ1WTIysVk
On peut voir le cardan qui rentre et sort... et le clac clac a chaque fois... donc c'est pour cela que je pensais au diff mais d'un autre cote c'est la bonne ref renault seulement il etait plus long que l'ancien.. et fait 640mm de long apparament... est ce le symptome d'un cardan trop long ou d'un diff avec du jeu ?
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » mer. 13 sept. 2017 11:25
BONJOUR,
Vous avez bien entendu le claquement au verrouillage de la tête du cardan dans la boite?Car s'il était vraiment trop long,il ne pourrait pas se verrouiller complètement et vous auriez sans doute une fuite d'huile...
Cliors1dusud
Messagepar Cliors1dusud » mer. 13 sept. 2017 11:37
Je n'ai pas de fuite d'huile ni en braquant à gauche ni à droite . Je sais que j'avais un peu galère pour le mettre côté roue mais a part crla, rien d'anormal..
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » mer. 13 sept. 2017 11:43
Vous avez l'ABS,je suppose? Il mesure combien de long ce cardan? Apparemment, chez SKF et Da Silva, il doit faire 638 mm, pas 640...S 'il est un peu trop long, ça pourrait expliquer ce jeu,jel'ai déjà vu sur d'autres véhicules et d'autres marques
Cliors1dusud
Messagepar Cliors1dusud » mer. 13 sept. 2017 12:49
Beh pour mon cardan c'est annoncé 640mm... seulement quand je regardes les correspondances de ref, le SKF et le cevam correspondent et la ref origine renault y figure aussi malgres qu'il soit 2mm plus long . Je vais essayer de retrouver celui d'origine et le remettre si ca le fait toujours c'est le diff sinon, c'est l'arbre qui est trop long . Mais bon 2mm ca jouerait tant ? Je préfère poser des questions car entre un arbre à 200e ou une boîte à plus de 1000e... je voudrais pas me tromper ^^
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » mer. 13 sept. 2017 13:03
:+1:
Cliors1dusud
Messagepar Cliors1dusud » mer. 13 sept. 2017 13:35
Je le remonte lundi, ia plus qu'a esperer... je veux que la titine retrouve la route .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 111 invités
