[3RS2] Remplacement rotule inferieure
Nico_31
Prénom : Nicolas
Voiture : Clio 3 rs2
Departement : 91
Slogan : Clio 3 rs 2
Messagepar Nico_31 » mer. 22 févr. 2017 12:28
Salut tout le monde,
Je dois remplacer ma rotule inferieur sur ma clicli, j'aimerai avoir quelques informations, comme je sais pas comment c'est foutu, est ce que quelqu'un peut me dire en gros les marche à suivre pour la remplacer. Combien de temps faut compter ?
Ou si quelqu'un peut le faire sur le 91 ou au alentours avec contribution bien entendu.
Merci d'avance l'équipe !
Messagepar Publicité » mer. 22 févr. 2017 12:28
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » sam. 25 févr. 2017 20:12
Nico_31 a écrit :Salut tout le monde,
Je suppose que tu parles de la rotule de pivot...
_ tu desserres et tu retires l'écrou de cardan (voiture au sol)
_ tu soulèves le côté concerné
_ tu enlèves la roue
_ tu enlèves les plaquettes puis l'étrier de frein
_ tu enlèves la biellette de direction et le capteur d'abs
_ tu enlèves la biellette anti-rotation
_ tu sépares la rotule de triangle du pivot
_ tu enlèves les 3 vis de fixation de la coupelle d'amortisseur
_ et tu dégages le demi-train complet (pivot, porte-pivot, disque, amortisseur). Si c'est trop lourd tu peux enlever le disque de frein avant. Le cardan reste en place.
une fois le demi-train posé sur l'établi:
_ tu sépares le support EE' (3 vis, support en fonte) du porte pivot
_ tu dégages le support EE' de la rotule inférieure de pivot (une vis)
_ tu enlèves le pivot de la rotule supérieure (une vis)
_ tu sors la rotule à la presse de préférence
_ tu montes une nouvelle rotule (à la presse de préférence)
_ et tu repars en sens inverse...
Je pense que je n'ai rien oublié...
A+
Nico_31
Prénom : Nicolas
Departement : 91
Messagepar Nico_31 » dim. 26 févr. 2017 13:22
Impeccable merci chubol c'est exactement ce que je recherchais. Je vais m'en occuper le week-end prochain du coup ! Merci encore
tunpng
Prénom : Arthur
Voiture : Clio 3rs1
Departement : 62
Slogan : Pourvu que la route ne soit pas droite
Messagepar tunpng » lun. 26 août 2019 10:29
Je suis en plein démontage du train avant de ma 3rs1 et je ne parviens à pas à désolidariser la rotule de triangle du pivot.
Pour le moment j'ai suivi ton plan et tout est ok sauf celle-ci.
Comment m'y prendre ?
Merci les gars.
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » lun. 26 août 2019 10:37
tunpng a écrit : Bonjour à tous,
Merci les gars.
l'emmanchement est conique.
En utilisant un extracteur tu désolidarises facilement les 2 pièces.
A+
maxbspp
Prénom : maxence
Voiture : CLIO 3 RS1
Departement : 30
Slogan : NOUVEAU DU GARD
Messagepar maxbspp » lun. 26 août 2019 15:04
Avec l'arrache rotule ca se fait bien normalement
1 membre a remercié maxbspp
tunpng
Prénom : Arthur
Voiture : Clio 3rs1
Departement : 62
Messagepar tunpng » mar. 27 août 2019 18:22
Merci de vos retours, je vais essayer comme ça.
A +
tunpng
Prénom : Arthur
Voiture : Clio 3rs1
Departement : 62
Messagepar tunpng » lun. 16 sept. 2019 14:03
Avec un arrache rotule c'était beaucoup plus simple et rapide. :D
Je dois maintenant la retirer et je vois sur la rotule des encoches, connaissez-vous le modèle de la clé correspondante ?
Merci beaucoup.
maxbspp
Prénom : maxence
Departement : 30
Messagepar maxbspp » mar. 17 sept. 2019 08:23
Tu parles de la rotule de suspension et non celle de pivot en fait c'est ca?
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » mar. 17 sept. 2019 08:45
tunpng a écrit : Avec un arrache rotule c'était beaucoup plus simple et rapide. :D
Merci beaucoup.
Il te faut une clé FM.... Faite Maison :rire:
Plus sérieusement, je pense que ça va être dur à trouver, le mieux c'est de t'en faire une.
tunpng
Prénom : Arthur
Voiture : Clio 3rs1
Departement : 62
Messagepar tunpng » mar. 17 sept. 2019 10:00
Je te remercie, je vais bricoler quelque chose alors.
A +
maxbspp
Prénom : maxence
Departement : 30
Messagepar maxbspp » sam. 23 nov. 2019 13:05
Tu as réussi du coup? Moi je galère à l'enlever....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 80 invités
