[3RS2] Problème ou non ? "Guidonnage" : EDIT direction point dur
MrDEEN
Prénom : Dani
Voiture : Clio III rs2
Departement : 13
Slogan : **Recherche Clio 3 rs**
edit : enfin trouver
Messagepar MrDEEN » mer. 21 sept. 2016 15:44
Bonjour , j'ai enfin fais l'acquisition d'une clio 3 RS2 trophy qui a 62 000 km .
Je me rend compte que passer les 120/130 kmh quand je suis en pleine accélération j'ai un sentiment de "guidonnage" ( direction flottante ) .
C'est à dire qu'il faut que je tienne vraiment le volant . Si je lâche , la voiture part ( c'est un ressenti ) .
Je me suis d'abord dis que le train avant en pleine accélération est très sollicité qu'il laisse une impression que la voiture va partir...
En étant agressif dans des routes sinueuses aucun soucis , ça apparait surtout quand j'atteint une grande vitesse pied au plancher.
Le contrôle technique date de hier et il est vierge.
Alors , problème ou simple question de ressenti ?
Merci d'avance.
Edit : J'ai remarquer que lorsque mon volant est droit , jusqu'a environ 20 kmh il y a un petit point dur au moment ou je le tourne . Il disparait au delà de cette vitesse . C'est grave ?
Dernière modification par MrDEEN le lun. 26 sept. 2016 00:43, modifié 1 fois.
Messagepar Publicité » mer. 21 sept. 2016 15:44
geo13
Voiture : ....
Departement : 13
Slogan : ?
Problème ou non ? "guidonnage"
Messagepar geo13 » mer. 21 sept. 2016 17:31
Salut
vérifie la pression de tes pneus
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » mer. 21 sept. 2016 19:18
Voire une géometrie, peut etre trop d'ouverture.
KevRS_17
Prénom : Kévin
Voiture : Clio 3 rs Troph
Departement : 17
Messagepar KevRS_17 » mer. 21 sept. 2016 19:23
Sa doit être le même probleme que
ben79
Bruno94
Messagepar Bruno94 » mer. 21 sept. 2016 19:36
J avais des pneus neuf devant et ca me le faisait aussi
MESCALINOS
Prénom : Gautier
Voiture : CLIO 4 TROPHY
Slogan : Les freins c est pour les lâches,parfois je suis lâche...
Messagepar MESCALINOS » mer. 21 sept. 2016 19:57
moi ça me faisait cette sensation avec un bout de la dernière spire(inférieure ) d'un ressort avant cassé
ben79
Prénom : benoit
Voiture : clio 3rs2 cup
Departement : 79
Slogan : clio retour au source
Messagepar ben79 » mer. 21 sept. 2016 20:13
Bonjour Oui . J'ai le souci .
J avais 3 bars dans les pneus . Je les ai remis à 2.4 et ça changeais rien .
J'ai changé le pivot gache et maintenant droit. On av vérifier les silent bloc de triangle RAS . Le reste est clean. Je vais la récupérer demain soir ou vendredi soir . Je vous dirais par la suite si j'ai plus cette sensation.
Il me restera les amorto à changer début année prochaine.
Après c est ma première clio 3rs2 et deplus CUP. J'ai roulé plusieurs fois en M2rs et M 3 rs Trophy et j'avais pas cette sensation.
Normal ou pas normal .
Je vous redirai.
Il y a peut être les pneus . Ce sont des contisport 3 et arrière uniroyal neuf pour moi.
C 3rs2 cup vert alien, filtre K&N, catback scorpion
MrDEEN
Prénom : Dani
Departement : 13
Messagepar MrDEEN » mer. 21 sept. 2016 22:31
Merci pour les retours !
J'ai discuter avec un ami qui à lui aussi une 3 RS et il me dit avoir le même problème . Je pense que mes pneus y sont pour quelque chose car ils sont à 70% d'usure..
Sur quelques forums certains ont le même ressenti , à voir si c'est une habitude à prendre avec le temps .
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » jeu. 22 sept. 2016 08:46
tu peux aussi avoir un problème d'équilibrage des roues.
ça vaut peut-être le coup de les faire re-équilibrer pour voir...
J'avais des soucis avec des jantes beebop qui n'avaient pas aimé se faire mal-traiter sur piste.
Elles étaient sacrément voilées alors que je n'ai jamais pris de choc, juste des vibreurs...
MrDEEN
Prénom : Dani
Departement : 13
Messagepar MrDEEN » jeu. 22 sept. 2016 09:11
Quand je changerai de pneus (Bientôt) , le rééquilibrage sera effectuer.
Merci pour vos conseils , je vois que je suis pas le seul !
MrDEEN
Prénom : Dani
Departement : 13
Messagepar MrDEEN » lun. 26 sept. 2016 00:43
Edit : J'ai remarquer que lorsque mon volant est droit , jusqu'a environ 20 kmh il y a un petit point dur au moment ou je le tourne . Il disparait au delà de cette vitesse . Régulateur et limiteur ne fonctionne plus , voyant airbag + serv .
Un Renault m'a dit que c'était le contacteur tournant.. plus de 300e à prévoir . ça pique.
benjbenj
Prénom : Benjamin
Voiture : C4 Estate GT
Departement : 75
Slogan : La vitesse ne tue pas s'arrêter brutalement oui !
Messagepar benjbenj » mer. 12 oct. 2016 07:33
MrDEEN a écrit :Edit : J'ai remarquer que lorsque mon volant est droit , jusqu'a environ 20 kmh il y a un petit point dur au moment ou je le tourne . Il disparait au delà de cette vitesse . Régulateur et limiteur ne fonctionne plus , voyant airbag + serv .
Je pense au même problème, contacteur tournant mort
MrDEEN
Prénom : Dani
Departement : 13
Messagepar MrDEEN » mer. 12 oct. 2016 15:33
Prise en charge par l'ancien proprio , demain elle va chez Renault pour le contacteur tournant .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invités
