[RS3] Pose durites avia et purge ABS
resman
Voiture : Clio 2 RS3
Departement : 91
Slogan : Si tu freines, t'es un lâche, si tu freines pas, t'es un con
Messagepar resman » lun. 29 août 2016 12:07
Salut à tous,
Je viens de commander un kit avia 4 durites ainsi que du RBF600.
Je me pose la question du boitier ABS et je n'arrive pas à trouve la solution.
Comment faire la bonne purge?
Jusque là sur mes motos je n'hésitais pas à vider COMPLETEMENT du réservoir des durites et étriers tous le liquide et faire un remplissage à partir de 0.
Puis-je faire la même chose sur la clio disposant de l'ABS et ESP? Est-ce que je peux ouvrir toutes mes vis de purge et pomper la pédale jusqu'à ce qu'il n'y ai plus rien ?
Par la suite je pensais reremplir le circuit avec une petite pompe en partant de chaque étrier jusqu'à ce que le liquide remonte dans le bocal ?
Qu'en est il de ce satané boitier ABS? Apparemment il faut la valise Renault pour ouvrir les électrovannes pour pouvoir le purger également.
Qu'en pensez-vous ?
Messagepar Publicité » lun. 29 août 2016 12:07
Messagepar mesterial » lun. 29 août 2016 12:41
Je confirme que la valise permet de le faire proprement, progressivement et simplement. Maintenant ce doit être possible en pompant quand même.
Attila
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » lun. 29 août 2016 13:09
Soit tu fais une purge classique mais le contenu du bloc ABS ne sera pas changé, soit tu fais avec la valise de manière à ouvrir les électrovannes et le système complet sera purgé.
resman
Departement : 91
Messagepar resman » lun. 29 août 2016 13:54
C'est bien ce qu'il me semblait :/
est-ce vraiment utile de purger la centrale ABS à chaque fois ou pas ? Là honnêtement je pense que cela n'a jamais été fait donc je vais le faire mais comme ensuite je vais purger toutes les 2 sorties pistes...est-ce je me fais "chier" à la purger également ou pas ?
merci pour vos retours,
Messagepar mesterial » lun. 29 août 2016 19:16
C'est pas chiant du tout avec la valise, tu cliques sur la roue que tu veux, ca s'ouvre quelques secondes et se referme ! :faivoir:
resman
Departement : 91
Messagepar resman » lun. 29 août 2016 21:54
C'est ca le problème, avoir la valise :D
Attila
Voiture : Clio RS
Messagepar Attila » mar. 30 août 2016 09:52
resman a écrit :C'est bien ce qu'il me semblait :/
Si ton liquide est la depuis 10 ans ca ne fera pas de mal de le vidanger entièrement, après lors d'une purge régulière pas besoin de faire la procédure complète.
De toute facon dis toi que tant que ton ABS ne se déclenche pas l'ancien liquide du bloc ne se mélangera pas au nouveau.
resman
Departement : 91
Messagepar resman » mar. 30 août 2016 14:14
C'est pour ca effectivement je vais faire la "grosse" purge chez un pote et ferais mes prochaines purges moi même ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 107 invités
