[4RS] Changement pneus et valves
MESCALINOS
Prénom : Gautier
Voiture : CLIO 4 TROPHY
Slogan : Les freins c est pour les lâches,parfois je suis lâche...
Messagepar MESCALINOS » ven. 19 août 2016 20:48
Salut les clioteux,
petites questions bêtes...
(bon j'ai toujours autant la banane au volant de ma trophy)
mais la belle a deux jantes qui ont frotté... merci l'encu** qui serre a droite quand il tourne a gauche....
donc vu que la voiture a 3 mois je vais les changer (428,5€ piece...aie je vais avoir du mal a m'assoir pendant un moment) les frottées je les ferai refaire et monte en pneu hiver.
voici donc ma question
les valves sur une trophy qui a donc le système de surveillance de pression de pneus, c est des valves normales et c est grace au système ABS qui' il sait si une roue perd la pression ou alors c est des valves électroniques?
edit:j'ai verifier j'ai bien l'etiquette du système A sur la portiere conducteur et dans le guide il est dit
SYSTÈME A
Principe de fonctionnement
Ce système détecte une perte de pression dans un des pneumatiques en mesurant la vitesse des roues pendant la conduite.
donc si j interprète bien pas de valves spécifiques vu que c est par rapport a la vitesse des roues donc capteur ABS
le mec de chez renault me dit si système de pression des pneus -> valves elect
alors?
merci d avance
Gautier
Messagepar Publicité » ven. 19 août 2016 20:48
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
changement pneus et valves
Messagepar dongege » ven. 19 août 2016 23:01
:clown: bonsoir
Je dirais bien la même chose...
Nikko916
Prénom : Nicolas
Voiture : Clio 4 rs cup
Departement : 91
Slogan : Les pots c'est comme les couilles c'est par paire
Messagepar Nikko916 » ven. 19 août 2016 23:07
Salut
les valves sont electrique apres Sur Mon 2 eme jeux de jantes pour circuit j'ai des valves basic et pas de probleme particulier sinon pour Ta jante pourquoi Tu ne la fait pas reparer?
MESCALINOS
Prénom : Gautier
Messagepar MESCALINOS » sam. 20 août 2016 00:17
Donc même avec système A valve électronique..
Oui ça sera prévu la réparation, l avant est juste frottée niveau verni, l arrière ça a attaqué la jante.
Le problème c est que c est mon daily, donc si je fais réparer ça roule pas et comme de tt façon il va me falloir un jeu pour l hiver...apres c est vrai y a moins cher et en 17"
Nikko916
Prénom : Nicolas
Departement : 91
Messagepar Nikko916 » sam. 20 août 2016 08:31
Ton 2eme jeu de jante Tu veux l acheter ou ?
MESCALINOS
Prénom : Gautier
Messagepar MESCALINOS » sam. 20 août 2016 12:43
pas de lieu précis pour le moment
Phil68
Prénom : Philippe
Voiture : Clio 4RS, 997S
Slogan : RS un jour, RS toujours
Messagepar Phil68 » dim. 21 août 2016 08:58
Reparer une jante diamantée c'est quasi impossible car comment faire pour avoir les stries d'usinage du tour qui les a usinées?
la réparation restera visible quoi que tu fasse, malheureusement :chiale:
MESCALINOS
Prénom : Gautier
Messagepar MESCALINOS » dim. 21 août 2016 10:46
meme avec microbillage, rechargement matière, peinture, usinage et vernis.
au pire elles deviendront des radicales noir brillant de cup
Nikko916
Prénom : Nicolas
Departement : 91
Messagepar Nikko916 » lun. 22 août 2016 00:46
Moi je les ai envoyé au Portugal c etait des schuss grise(jantes megane 3) je les Ai recuperer en face poli meme chez Renault Ils en Sont pas revenu xD et j'ai payer 100€ par jantes :)
MESCALINOS
Prénom : Gautier
Messagepar MESCALINOS » mer. 24 août 2016 12:09
est ce que quelqu'un qui a accès au ref renault peut me confirmer la ref pour les jantes de la trophy
moi j ai trouvé 403000849R
merci d avance
Gautier
Nikko916
Prénom : Nicolas
Departement : 91
Messagepar Nikko916 » ven. 26 août 2016 21:41
MESCALINOS a écrit :est ce que quelqu'un qui a accès au ref renault peut me confirmer la ref pour les jantes de la trophy
merci d avance
Gautier
Moi j'ai sur le pdf Renault sport 8201441449 ;)
MESCALINOS
Prénom : Gautier
Messagepar MESCALINOS » ven. 26 août 2016 22:32
salut,
c est les cup en 17" et 8" de large. enfin si je me plante pas.
et en farfouillant sur le net pour essayer de trouver la ref j 'ai trouvé ca http://motorsport.renault.se/wp-content ... 014_UK.pdf.
ca peut peut être intéresser des gens ^^
Nikko916
Prénom : Nicolas
Departement : 91
Messagepar Nikko916 » ven. 26 août 2016 22:38
MESCALINOS a écrit :salut,
Autant pour moi c est la réf des radicales classic que j'ai mis :boulet:
MESCALINOS
Prénom : Gautier
Messagepar MESCALINOS » ven. 26 août 2016 22:42
pas de soucis^^
mes recherches m ont donné des infos technique sur les réglage de trains^^
Jerome34
Prénom : Jerome
Voiture : C2RS3 CS PA ND
Slogan : #JeSuisStock
Messagepar Jerome34 » sam. 27 août 2016 01:07
Slt,
Une opportunité à étudier qui me semble économique c'est de chercher des jantes d'occaz comme les tiennes. En général, il y a 1 ou 2 jantes frottées rarement les 4. J'ai manipulé quelques jantes d'occaz pour mes RS et souvent c'est celles de l'avant qui ont souffert. On les reconnait facilement car elles sont plus sales que celles de derrières quand on les achète.
Si elles sont récentes et que le proprio a fait attention au stockage, il y a de grandes chances que tu puisses avoir ton jeu de jantes OK.
Mais bon que tu le veuilles ou non, c'est très difficile de garder des jantes imaculées pendant longtemps sans devenir parano car les la vie d'une roue n'est pas sans embûches : stockages, gravillons, stationnement, montage pneus, serrage, nettoyage, etc.
Bon courage !
Jerome
M2RS Trophy - 477
TRS RB7 - 189
Clio 182 CS PA ND
Utilisateurs parcourant ce forum : verschy et 28 invités
