Salut à tous,
Je viens de commander un kit avia 4 durites ainsi que du RBF600.
Je me pose la question du boitier ABS et je n'arrive pas à trouve la solution.
Comment faire la bonne purge?
Jusque là sur mes motos je n'hésitais pas à vider COMPLETEMENT du réservoir des durites et étriers tous le liquide et faire un remplissage à partir de 0.
Puis-je faire la même chose sur la clio disposant de l'ABS et ESP? Est-ce que je peux ouvrir toutes mes vis de purge et pomper la pédale jusqu'à ce qu'il n'y ai plus rien ?
Par la suite je pensais reremplir le circuit avec une petite pompe en partant de chaque étrier jusqu'à ce que le liquide remonte dans le bocal ?
Qu'en est il de ce satané boitier ABS? Apparemment il faut la valise Renault pour ouvrir les électrovannes pour pouvoir le purger également.
Qu'en pensez-vous ?
[RS3] Pose durites avia et purge ABS
- mesterial
- Voiture : 4RS2 Trophy
- Departement : 38
- Slogan : Pika! Pika! ^^
Je confirme que la valise permet de le faire proprement, progressivement et simplement. Maintenant ce doit être possible en pompant quand même.
- Attila
- Modérateur
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio RS
- Departement : 69
- Slogan : Maximum Attack
Soit tu fais une purge classique mais le contenu du bloc ABS ne sera pas changé, soit tu fais avec la valise de manière à ouvrir les électrovannes et le système complet sera purgé.
- resman
- Voiture : Clio 2 RS3
- Departement : 91
- Slogan : Si tu freines, t'es un lâche, si tu freines pas, t'es un con
C'est bien ce qu'il me semblait :/
est-ce vraiment utile de purger la centrale ABS à chaque fois ou pas ? Là honnêtement je pense que cela n'a jamais été fait donc je vais le faire mais comme ensuite je vais purger toutes les 2 sorties pistes...est-ce je me fais "chier" à la purger également ou pas ?
merci pour vos retours,
- mesterial
- Departement : 38
C'est pas chiant du tout avec la valise, tu cliques sur la roue que tu veux, ca s'ouvre quelques secondes et se referme !
- Attila
- Modérateur
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio RS
- Departement : 69
Si ton liquide est la depuis 10 ans ca ne fera pas de mal de le vidanger entièrement, après lors d'une purge régulière pas besoin de faire la procédure complète.resman a écrit :C'est bien ce qu'il me semblait :/
De toute facon dis toi que tant que ton ABS ne se déclenche pas l'ancien liquide du bloc ne se mélangera pas au nouveau.
- resman
- Departement : 91
C'est pour ca effectivement je vais faire la "grosse" purge chez un pote et ferais mes prochaines purges moi même ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 69 invités |
