[2RS] Montage ressorts Clio 1.2
jerome1012
Messagepar jerome1012 » ven. 11 déc. 2015 18:33
a votre avis quelle incidence y a t il a monter des ressort eibach de clio 2 1.2 sur une clio 2 rs ???
Leurs seul difference c est leur poids 800kg pour ceux de 1.2 et 860kg pour ceux du 2.0 rs.
le poids de la voiture de le 1.2 est de 975 et celui de la 2.0 rs est de 1110kg
un ecart de 135 kg ce n est pas enorme .
y a til un danger de monter des ressort eibach de 1.2 sur une rs ?????
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:33
jerome1012
[RS2] Montage ressorts Clio 1.2
oui mais les pack vendu par sp distrib de chez eurofac sont des ressort de clio 1.2. pourquoi ????
jerome1012
personne a ce montage ????
Alcraponne
Messagepar Alcraponne » ven. 11 déc. 2015 18:33
hauteur de caisse differente aussi
jerome1012
c est a dire hauteur de caisse diferente ?? Si je les monte sa ne va pas rabaisser ma voiture ??? Et sur le la durter sa y joue aussi ??
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » ven. 11 déc. 2015 18:33
jerome1012 a écrit: oui mais les pack vendu par sp distrib de chez eurofac sont des ressort de clio 1.2. pourquoi ???? Parce que c'est comme ca depuis toujours avec Eibach, aucune reference specifique a la RS.Y'a d'ailleurs un sujet complet la dessus dans cette section.
jerome1012
oui il y a un sujet mais de reponse la ref pour rs existe bien 7514001.on peut monter des ressort de 1.2 SANS PROBLEME????
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 18:33
Tu t'apercevra que tous ceux qui ont monté les ressorts prokit eibach sur Clio RS ont monté les 7513001 donc ceux de 1.2. Je pense que c'est une erreur de (des) importateurs français mais ça fonctionne...
jerome1012
mais c est pas trop souple ??? Les ressort 7513001 sont plud raide que ceux d origine ???
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Moi ça ne m'avait pas convaincu mais tout le monde semble les trouver bien, tu verras ici http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/120 ... -02-22.PDF que la différence est minime entre les 2, ils font les mêmes diametres, le même nombre de spires et le même diametre de fil. La difference est que le 13001 est 10mm plus court que le 14001, comme le nb de spires est le même, il est nécessairement un poil plus souple mais c’est marginal. Sinon, oui ils sont plus raides que d'origine.
jerome1012
merci philfree
lameche03
Prénom : Alexandre
Voiture : Clio rs2
Departement : 03
Slogan : RS
Messagepar lameche03 » lun. 2 mai 2016 12:21
Bonjour,donc si j ai bien compris la réf des eibach avant pour rs est EW7514001VA ??
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invités
