[RS1] Vis de purge étrier cassée a ras
th[RS1]
Prénom : Thierry
Voiture : Clio RS1
Departement : 62
Slogan : In Renault Sport we trust
Messagepar th[RS1] » mar. 19 janv. 2016 21:53
Hello,
Un étrier avec vis de purge cassée à raz est-il récupérable ou trop risqué? :snif:
Si quelqu'un a déjà fait avec succès (sans perte d'efficacité ni fuite) je suis preneur....
Merki
Messagepar Publicité » mar. 19 janv. 2016 21:53
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » mar. 19 janv. 2016 22:46
Un membre avait eu le coup et avait reussi a la sortir mais je ne me souviens plus comment. :onon:
alain13090
Prénom : Alain
Voiture : RS1+Rag GrN
Departement : 13
Slogan : j'en ai pas.
Messagepar alain13090 » mer. 20 janv. 2016 03:44
Tourne à gauche, sinon, poubelle, vu le prix d'un étrier neuf
pier-gels
Messagepar pier-gels » mer. 20 janv. 2016 08:31
Si t'arrive pas à la sortir et que t'a besoin de l'auto rapidement, faut démonter l’étrier complet, percer la vis, tarauder en m8, prendre un boulon M8, percer en L (en gros quand c'est vissé c'est étanche et dévisser ça purge). Au bout de ca un bon joint cuivre et ca fonctionne.
Ca fait deux ans que je roule avec ça sur un étrier et zéro fuite :mdr:
th[RS1]
Prénom : Thierry
Voiture : Clio RS1
Departement : 62
Messagepar th[RS1] » jeu. 21 janv. 2016 20:46
OK c'est noté, merci pour vos conseils :arf:
L'étrier est démonté et déjà remplacé donc je vais tenter la méthode d'Alain ou celle de Pierre...si çà ne marche pas ce sera poubelle !
ben110
Messagepar ben110 » sam. 23 janv. 2016 10:05
utilise un pointeau
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Messagepar Alfox » sam. 23 janv. 2016 11:10
Il m'est arrivé la même y'a quelques mois.
J'ai essayé: tournagauche, poquer un torx dedans, rien a faire, j'avait que ca sous la main.
Du coup j'ai racheté un étrier...
Et puis un pote a essayé avec son père une solution miracle: il a fait des points de soudure sur la vis jusqu’à pouvoir la prendre avec une pince. La chaleur et les coups de marteau pour enlever la merde du a la soudure on eu raison de la vis!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
