Bruit suspect train avant
Lupi
Voiture : Clio 2 Rs Ph 1
Slogan : Dans le doute pied tôle !
Messagepar Lupi » ven. 11 déc. 2015 15:01
Salut tout le monde ,
Je me permet de poster un nouveau sujet car malgré bien des recherche sur le forum je ne trouve pas de sujet correspondant vraiment a mon/mes problèmes
Le premier ce produit dans des virages gauche, quand je roule fort dans les col par exemple, j'ai un bruit et une légère vibration qui est "syncro" au bruit a l'avant droit
J'ai dejé remplacer cardant AVD, Support moteur Supérieur droit, Coupelle et butée d'amortisseur.
Le deuxième est quand je suis l'arrêt et que je tourne le volant moteur tournant, J'ai un craquement régulier au mouvement que je donne au volant,
Je me demande si c'est ma pompe de DA, ou alors un des galet de la courroie accesoires ( je dois faire Kit distri et Kit acc été 2016)
Merci de m'avoir lu et de l'aid que vous pourrez m'apporter :)
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:01
Lupi
[RS2] Bruit suspect train avant
Support de boîte contrôlé, il est en bon état, Si vous avez des idée hésitez pas..
Kartelec
Messagepar Kartelec » ven. 11 déc. 2015 15:01
Regarde au niveau de la crémaillère de direction, les bagues sont souvent le problemes
Lupi
Kartelec a écrit: Regarde au niveau de la crémaillère de direction, les bagues sont souvent le problemes Ah je vais regarder demain matin mais de quel bague parle tu ?
Coxsone
Messagepar Coxsone » ven. 11 déc. 2015 15:01
Lupi a écrit: Kartelec a écrit: Regarde au niveau de la crémaillère de direction, les bagues sont souvent le problemes Ah je vais regarder demain matin mais de quel bague parle tu ? les bagues qui m'intiennent ta cremaillère, tu as deux silent-bloc en dessous,faut regarder leur état.
Lupi
Coxsone a écrit: Lupi a écrit: Kartelec a écrit: Regarde au niveau de la crémaillère de direction, les bagues sont souvent le problemes Ah je vais regarder demain matin mais de quel bague parle tu ? les bagues qui m'intiennent ta cremaillère, tu as deux silent-bloc en dessous,faut regarder leur état. Je les ai contrôler elle ne sont pas craquelé elles sont en bon état :/
Attila
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » ven. 11 déc. 2015 15:01
Même si elle paraissent en bonne état visuellement avec le temps et les kilomètres elle a vieilli, ce n'est que du plastique.Change les par défaut, ca ne coûte pas trop chère et le résultat sera là, prend des GrN ou powerflex de préférence.
Lupi
Attila a écrit: Même si elle paraissent en bonne état visuellement avec le temps et les kilomètres elle a vieilli, ce ne que du plastique.Change les par défaut, ca ne coûte pas trop chère et le résultat sera là, prend des GrN ou powerflex de préférence. Top merci je vais essayer de trouver ça je vous redirai ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 82 invités
