Référence rotules
Lekness
Référence rotules
Messagepar Lekness » ven. 11 déc. 2015 15:11
Salut à tous !
Voilà je dois changer les rotules intérieur et extérieur d'une clio 2 rs phase 2 mais impossible de savoir quelle est la bonne ref
A priori cremaillere SMI mais bon pas d'étiquettes dessus .
La longueur totale de la rotule axiale est de : 350mm env
La longueur totale de la rotule extérieur est de : 120mm env
Quelqu'un peut il m'aider?
Référence rotules
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:11
Lekness
[RS2] Référence rotules
bin j'ai dialogys à la maison mais ça propose plusieurs ref et je suis pas sur de mon coup
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 15:11
SalutD apres Oscaro, en TRW une seule reference quel que soit la monte d origine (koyo, smi et deux autres), bien veiller ax cotes, longueur 88,5 pour la rotule exterieure avec filetage interieur de 14mm,et exterieur de 10mm pas de vis de 1,5Si vous avez le temps j irai verifier sur la mienne
Lekness
salut merci pour la réponseje vais re mesurer car ça semble pas coller.Après par exemple pour la rotule axiale , il faut la mesurer entierement ou juste la "tige" ?Compliqué cette histoire
gé
Longueur totale
Lekness
ok donc clairement les miennes 88.5 mm
gé
Vous les avez démontées au moins d'un côté? Si oui, mesurez les cotes de longueur totale de la biellette axiale, et de la rotule extérieure; puis le diamètre du filetage intérieir et extérieur de la biellette axiale (rotule intérieure); normalement il existe seulement deux montages : TRW et les autres (smi, koyo, etc.); les TRW sont plus courtes en 296 mm de L, et en 14 mm de filetage intérieur et extérieur; les smi sont plus longues (> 300 mm), avec 12 mm de filetage intérieur et 14 de filetage extérieur, si j ai bien comprisCourage!
Lekness
j'ai démonté, je rectifie , ma rotule axiale fait env 310mm donc ça rejoint l'info donnée ici http://www.forum-clio.com/index.php?topic=14930.20donc la ref serait 7701473655par contre pour la rotule extérieur j'ai pas trop idée
gé
Mais vous avez mesure le diametre interieur et exterieur du filetage de votre biellette axiale ? 12mm et 14 mm c est du smi,, 14 et 14 du trwD apres ceque je vous ai explique, si lo gueur <300mm=trw,sinon smi ou autresCordialement
Lekness
le filetage côté roue c'est 14.Côté crémaillère par contre j'ai pas regardé
gé
Ok.... Pour la marque les trw, spidem, febi, etc peuvent faire l affaire, en vente beaucoup moins cheres que chez Renaultla rotule exterieure ne devrait pas poser de pb, toutes les marques specialisees en font
Lekness
ok merci à toi en tout cas, je viens passer commande ,on verra bien ce que ça donne
Lekness
FIN MOT DE L'HISTOIRE La bonne ref pour une RS2 avec une crémaillère SMI (apparemment toutes les RS2) c'est 7701473655 , la même des 2 côtésCependant, cette ref donne différentes tailles de biellettes 282mm/303mm/317mm/320mm/etcPar exemple ici on voit que ma biellette d'origine était en 335mm env alors que la nouvelle est une 320mm.A priori la 317mm doit aussi faire l'affaire.Concernant la rotule externe (côté roue donc) il à gauche et droite 7701474493 et 7701474492.Voilà , le montage est fini pour ma part
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invités
