[3RS2] Comment rattraper le carrossage arrière ?
Salut à tous,J'ai fait faire une géométrie complète en même temps que le changement de pneus, et j'ai un soucis au niveau du carrossage à l'arrière. A gauche et à droite j'ai -3° (avant et après), du coup mes pneus AR se bouffent à l'intérieur ultra rapidement.Le gars m'a dit que le carrossage n'était pas réglable sur ce modèle, c'est vrai ? (3RS2 chassis Cup de fin 2010) Si oui comment faire pour revenir à une valeur normale ? Des cales ? J'avoue que je n'y connais rien, alors votre aide est la bienvenue :)Sinon comment expliquer cette valeur totalement hors normes ? La voiture a 4 ans, presque 60.000km, a toujours été conduite "pépère" et jamais de circuit.Merci par avance pour votre aide !Pit'
Merci Valentin, mais connaissant l'ancien propriétaire je suis certain à 99% qu'il n'a jamais fait monter de cales !Et puis les gars qui m'ont fait la géo auraient bien vu s'il y avait eu des cales non ?Pit'
- Den's
- Prénom : Denis
- Voiture : Clio 3 RS D&D
- Departement : 33
- Slogan : Partageons notre passion
Pit83 a écrit: Et puis les gars qui m'ont fait la géo auraient bien vu s'il y avait eu des cales non ?Pit' La plupart n'y connaissent pas grand chose, la preuve ils t'ont dit que ce n'était pas réglable ...
- valentin_68
- Prénom : Valentin
- Voiture : Megane 250
- Departement : 68
- Slogan : No risk, no fun
3° d'origine de chaque côté c'est impossible, et ça m'étonnerais que ça soit suite à un choc.D'origine c'est vers 1,5°, donc tu as surement des cales, ou alors les gars de la géo ont mal pris leurs mesures !
Den's a écrit: Pit83 a écrit: Et puis les gars qui m'ont fait la géo auraient bien vu s'il y avait eu des cales non ?Pit' La plupart n'y connaissent pas grand chose, la preuve ils t'ont dit que ce n'était pas réglable ... Et donc verdict ? C'est réglable ou pas sur la Cup ?
valentin_68 a écrit: 3° d'origine de chaque côté c'est impossible, et ça m'étonnerais que ça soit suite à un choc.D'origine c'est vers 1,5°, donc tu as surement des cales, ou alors les gars de la géo ont mal pris leurs mesures ! ils l'ont refaite 2 fois, avec un essai routier entre les deux.Et vu comme j'ai bouffé les pneus à l'intérieur en moins de 2000km...
- valentin_68
- Prénom : Valentin
- Departement : 68
Le carrossage et le parallélisme du train arrière est réglable avec des cales de carrossage et de parallélisme ! Donc vérifie si il y en a !
valentin_68 a écrit: Le carrossage et le parallélisme du train arrière est réglable avec des cales de carrossage et de parallélisme ! Donc vérifie si il y en a ! OK je vais vérifier par acquis de conscience Ca peut se voir juste en enlevant la jante ou faut démonter qq chose ? (je rappelle que j'y connais rien en géométrie et cales...)
- ludovichenry
Pit83 a écrit: valentin_68 a écrit: Le carrossage et le parallélisme du train arrière est réglable avec des cales de carrossage et de parallélisme ! Donc vérifie si il y en a ! OK je vais vérifier par acquis de conscience Ca peut se voir juste en enlevant la jante ou faut démonter qq chose ? (je rappelle que j'y connais rien en géométrie et cales...) C'est pas de l'acquis de conscience, à 99% tu as des cales de carrossages à l'arrière et trés certainement pour être réglé ainsi la voiture à du gouter à un peu de pisteTu as combie en para arrière?
- Attila
- Modérateur
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio RS
- Departement : 69
- Slogan : Maximum Attack
Fais attention car si tu as ce carro seulement à l'arrière c'est pas terrible sur route, elle risque d'être très joueuse en appui.
- Gégé
- Admin-Fondateur
- Prénom : Gérald
- Voiture : A&D #363/666
- Departement : 79
Den's a écrit: Pit83 a écrit: Et puis les gars qui m'ont fait la géo auraient bien vu s'il y avait eu des cales non ?Pit' La plupart n'y connaissent pas grand chose, la preuve ils t'ont dit que ce n'était pas réglable ... T'y vas un peu fort...Le gars a raison, d'origine c'est pas reglable. Et d'ailleurs, devoir demonter la moitié du train pour y coller 2 cales, c'est pas vraiment reglable non plus, c'est une solution de fortune.. lolSi le client ne precise pas la presence de cales pentées, le gars va pas chercher non plus.
Bon j'ai retrouvé le rapport de géo complet pour vous le poster.Et je constate que je suis un boulet, j'avais gardé la valeur de 3° en tête en fait c'est 2°14, ce qui est pas mal aussi
- ludovichenry
En plus des cales de carrossage à l'arrière, tu as également des cales de para pour avoir le train ouvert. L'ouverture aide aussi à manger du pneu. En tout cas le train arrière est bien réglé pour aller faire un peu de circuit
- valentin_68
- Prénom : Valentin
- Departement : 68
En effet, réglage circuit, elle en a surement fait ! L'ancien proprio ne t'aurait pas tout dit
valentin_68 a écrit: En effet, réglage circuit, elle en a surement fait ! L'ancien proprio ne t'aurait pas tout dit Raaahh j'y crois pas une seule seconde De toutes façons je dois la laisser la semaine prochaine pour une purge des freins et changement des plaquettes AV/AR, je vais leur demander de vérifier la présence de cales !!! On sera fixés. Si c'est le cas je vais rappeler l'ancien proprio et on va parler parcequ'elle m'a juré qu'elle n'a jamais mis une roue sur un circuit !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 125 invités |
