[3RS2] Direction pas précise, voiture qui bouge,..
Salut les gars,j'ai vraiment un gros soucis a ma clio 3 rs phase 2 Trophy. Tout d'abord la voiture a 82000km.Depuis jeudi, j'ai la voiture qui bouge énormément quand je roule comme si j'étais dans un bateau un peu.. On dirait qu'il y a des rafales de vents qui me pousse de gauche à droite. Un peu comme si une roue était dessere. Il faut rajouter à sa que la direction n'est pas précise, quand je tourne on dirait que les 2 roues ne viennent pas en même temps. A vitesse inférieur a 70-80, cnest "supportable" mais au delà ca devient une mission de conduire.. A noter, j'ai l'amortisseur avant gauche qui est hs (enfin je crois), mais je ne pense pas que c'est cela qui peut entraîner tout ca.Qu'en pensez vous?
- Athmos
- Prénom : Thomas
- Voiture : Clio 3 RS¹
- Departement : 51
- Slogan : RENAULT SPORT
A titre d'information, je viens de faire la grosse révision des 6 ans sur la mienne, avec distrib et tout et tout, et j'avais un ressort avant de cassé.Bon, moi je n'avais rien remarqué, car il était cassé à quelques cm de l'extrémité, et ça ne faisait que diminuer la surface d'appui, la longueur totale et la rigidité restaient les mêmes. Par contre, s'il avait cassé à un autre endroit ...Mais je suis d'accord, fais vérifier tout ça au plus vite, ça n'est clairement pas normal et ça semble même bien dangereux !
Merci les gars,Je vois un mécano demain midi, on verra ce qu'il en pense, je vous tiendrais au courant
J'avais le même comportement, louvoiment au freinage, les deux roues avant qui n'allait pas dans la même direction, ça coinnait même quand je tournais, le tout vers 75000kms... et c'était la rotule inférieure du pivot déporté. Test ta rotule en levant l'avant de la voiture et en prennant la roue et la faire bouger de droite à gauche, haut en bas, si tu as du jeu c'est ça."Mon concess me dit que ça ne se détaille pas, 230€HT le poète moyeu plus 125€ de roulement !! Avec la MO 500€ Je vais en voir un autre, pareil, même avec la réf, ils disent que ça n'existe pas, il a fallut que j'aille à Renault Sport pour la commander : 45,07 ttc et 138€ de MO."Le N°26 sur l'éclaté de la clio access.Va voir par là : http://www.cliors-concept.com/t41236-Je ... -AV-G…Faut juste trouver un concess qui veuille bien la monter.
Merci FredRS17 pour toute ses infos! Effectivement c'est la rotule inférieur avant gauche, je vais allez voir avec la référence que tu m'as donné, mon oncle mécano peut me la monter. Puis j'ai aussi l'amortisseur avant gauche qui est hs, le mieux est de remettre de l'origine ou une marque est a privilégié?
La rotule est à commander directement à Dieppe.Regardes les prix, mais il fait avouer que les origines remplissent bien leur rôle.Des fois tu trouves des membres qui reventent leurs amortos d'origine faiblement kilometrés pour mettre des combinés filetés, ça peut-être une solution.
Je sors a l'instant du garage Renault de montbeliard (25), et avec la référence ils m'ont commandes la rotule ;). Ok pas de soucis je vais voir sa, car 270€/pièce l'origine sa me paraît cher.. Merci en tout cas
Salut,J'ai trouvé des amortisseurs, sur ce site http://renaultpartsdirect.co.uk/cart.php132,50livre en gros 170€ les 2 amortisseurs (sans la livraison)Mais on reste très loin des 540€ en concession renault! Et la référence est exactement la même donc le produit semblé identique. Qu'en pensez vous? Site fiable?
- Nico71
- Prénom : Nico
- Voiture : M3RS
- Departement : 71
- Slogan : Elle m'a dit d'aller la faire siffler sur la colline.
Tu peux y aller, ce site est pas mal utilisé par les membres du forum Megane rs. C'est de la piece origine Renault....mais largement moins cher.Va jeter un oeil sur le forum mrs pour te rassurer il y a un post dessus.
Je suis aussi interessé par ce site si tu commandes sur celui cipeux tu nous faire un topo du fonctionnement.
@martin42J'ai commandé tout a l'heure les amortisseurs sur ce site, je te dirais ce qu'il en est.Niveau frais de port il faut compter 50€, et un suivi de commande est disponible, reste a voir si il est fonctionnel, je te tien au courant
J'ai commandé mes 4 amortos châssis Cup pour 3RS2 chez www.allcarpartsfast.co.uk avec les 2 coupelles avant pour 450e fdp in. Commandé le jeudi midi et reçu hier matin nikel. Cartons Renault origine RAS.Le jeudi avant de commander j'ai envoyé un mail pour savoir quelle ref de coupelles il me fallait car y a les 2 types, réponse 40min plus tard avec schéma technique Renault à l'appui et mon modèle entouré en rouge.A ma question du délai il me répond 3 à 5 jours avec départ le jour même si commande avant 10h, vraiment du tout bon :) .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 97 invités |
