[3RS] Élargisseurs de voie
bonjours,je me tate a metre des cales de roues sur mes jantes axl histoire d élargir,mais est ce que celas ce sent?meilleur comportement de l auto ou juste un plus esthetique?je devrais partir sur des cales sur mesure en 8mm.vous en pencer quoi?merci
Y a t'il des contraintes concernant l'usure? Au niveau du moyeu, roulement, jantes,...? Pour une usure sur circuit, cela est-il déconseillé?D'avance, merci
Montes des Cales Eibach double boulonnerie c'est le top !! Te casse pas la tête sa va pas user en 5 000km.http://www.cliors-concept.com/t47743-3r ... u-25mm.htm
- Polak
- Prénom : Polak
- Voiture : Clio 3RS2 Akra
- Departement : 54
- Slogan : Accroche tes couilles, il va y avoir de l'arsouille!!
Moi aussi en début d'année pro, je commande 4 cales. Je pense partir sur du Bratex sois en 16 ou en 20. Pensez vous qu'il y est une grosse différence entre les deux? Sachant que je ne pense pas la rabaissée!!
Mettez 20mm au 4coins et encore moi c'est ce que j'ai et c'est pas aligné pile poil avec les ailes ! mais faut mettre au moins du 20mm
Une cale sur mesure c'est le top, si tu connais un tourneur avec un bon tour. Mais tant qu'à y être mais plus de 10mm sinon tu risques d'être déçu !Double boulonnerie ça sert à rien, puis encore moins en petite épaisseur.Alourdir des roues déjà très lourdes c'est pas intéressant (même si le gain de poids est pas énorme)
- Polak
- Prénom : Polak
- Departement : 54
Ok merci, je pensais partir sur des 16mm car j'ai peur que sa fasse trop 20mm surtout si elle n'est pas rabaissée. J'ai peur de faire :
- Polak
- Prénom : Polak
- Departement : 54
C'est bon j'ai trouver tes photos avec tes eibach en 20 Je pense partir sur du 20 maintenant
