[RS2/2Cup] Fixation harnais + contre plaques arceau.
Batix
Messagepar Batix » ven. 11 déc. 2015 15:21
Salut , voila je suis en plein montage d'arceau et j'ai deux questions :1° : concernant les contre plaques de l'arceau , il faut les souder tout le tour ou peut on souder "que" les coté ?2°:Les fixations de harnais sur le coté je ne sais pas comment les fixés , j'avais pensé a souder une contre plaque avec un ecrou derriere juste derriere le F.A.M , mais je ne sais pas si c'est sécurisant et si niveau homologuation f2000 ou autre c'est autorisé (dans le cas ou je prenne un passeport .)Mercii !
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:21
Batix
J'ai déjà les oeuillé et les écrous , c'est simplement pour savoir ou les souder .Pour les contres plaque le carrossier ma dit sur le fait de souder tout au tour aller plus fragiliser qu'autre chose , mais toutes les voitures avec arceau que je vois c'est souder complètement , donc je préfère poser le questions .
la.pistarde.34
Messagepar la.pistarde.34 » ven. 11 déc. 2015 15:21
Je vois pas pourquoi les souder complément les rendrais plus fragile.pour les œillets nous il sont sous la caisse.Si j'ai le temps je ferais une photos ce week end.
Batix
C'est aussi se que je me dis .Oui je veux bien des photos si tu as , sa serait cool.merci.
zinc59
Messagepar zinc59 » ven. 11 déc. 2015 15:21
je pense qu'il ta dit ça car si tu la souder complétement en une seule fois la carrosserie va travaillermais tu peux les souder complètement en faisant plusieurs étapes
Beber31380
Messagepar Beber31380 » ven. 11 déc. 2015 15:21
Faut faire des soudures point par point si tu veux que ce soit solide et que sa te déforme pas la caisse Sur de la tôle aussi fine faut pas faire de cordon...
jef0702
Prénom : Jef
Voiture : Clio 2 RS1
Departement : 84
Slogan : Pour vu que ça glisse !
Messagepar jef0702 » ven. 11 déc. 2015 15:21
Bonjour, Sur ma F2014 (homologuée) Les contres plaques sont complètement soudées, et les œillés prennent la tôle en sandwich sans soudure. Tu trouvera toutes les infos dans l'annexe J de la FFSA.
Batix
Yes merci , je regarde sa se soir !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invités
