Claquement roue avant droite
Cédriic30
Messagepar Cédriic30 » ven. 11 déc. 2015 15:13
Salut tout le monde :)
Amis clioteux, je reviens en force suite a un problème dans ma roue avant droite, aucun garage me dit la même chose.. il s'agit donc d'un problème de claquement dans ma roue avant droite, quand elle est en appuie dessus, j'ai cette impression que ma roue est dévisser ou autre, un sujet avais déjà étais posté mais je le retrouve plus, donc voila je compte sur vous pour me donner des conseils plus précis...
Je pensais d'abord a une pièce, puis une autre, l'argent s'envole et toujours le même soucis ..
pièces changer => cardan neuf, rotule axiale neuf, rotule de direction neuf, aujourd'hui roulement neuf (le problème y est toujours mais beaucoup moins), pneu pas tellement vieux, jantes pas abimer, les amortisseurs normalement pas très vieux, les triangles bah je c'est pas comment on c'est si ils sont mort ou pas ...
Donc voila si vous pouvez m'aider parce que j'en peux plus la ... merci d'avance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:13
Cédriic30
[RS2] Claquement roue avant droite
tu pense ? parce que les bagues c'est plus pour rendre la direction plus dure il me semble nan ? ou je suis a coter ? ^^ en fouillant un peu, j'arrive a tomber sur des vieux post mais les pièces proposé sont changer ou verifier, comme les coupelles d'amorto ect.. surtout que sa me le fait que a droite, donc si sa serais les bagues peut etre que sa me le ferais a gauche également ?
RoroRs1
Messagepar RoroRs1 » ven. 11 déc. 2015 15:13
Salut , tu a regarder ton triangle ?
RoroRs1
Regarde tes caoutchouc si il sont pas mort et si il a pas du jeu tu prend un gros tournevis ou une bar et tu joue avec .
Cédriic30
salut :)et nan j'ai pas verifier je savais pas comment on faisait pour le savoir :) je note, comme sa je contrôlerais sa :) de preference roue lever ou je peux verifier voiture au sol ?
RoroRs1
Voiture au sol c'est compliquer le mieux c'est de la lever . C'est pas évident de t'aider j'ai pas la voiture devant lol
Cédriic30
C'est pas grave le principal que vous me donnez des conseils après je vérifie et je me debrouille :) j'urais bien proposer de faire une video mauis sa changera rien, car on entendra pas le bruit vue que c'est pas si fort que sa, et on verra rien donc au moin c'est regler .. le faite d'avoir changer le roulement sa le fait beaucoup moin, peut etre au niveau du moyeu pourquoi pas ? ... je suis pas un monstre en mecanique mais bon je propose quand meme on c'est jamais ..
RoroRs1
Ton moyeu je sais pas sa me paraît énorme mes défoit on c'est jamais lol
Kev69
Voiture : rs2 172
Messagepar Kev69 » ven. 11 déc. 2015 15:13
Spilloo
Messagepar Spilloo » ven. 11 déc. 2015 15:13
rotule de suspat tu as verif ?
Cédriic30
Au niveau du moyeu le garage a contrôler tout est bon, rien d'anormal, aucune usure ect.. Kev69, je viens de te remarquer que le liens que tu ma envoyer etais ton propre probleme a toi ^^ donc au final c'est bien ton cardan qui ta foutu bordel .. je vais me renseigner avec le garage qui s'occupe de ma voiture, car le cardan est neuf mais bon on c'est jamais :) parcontre, expliquer moi ce fameux " palier " ? ou sa se situe ? et a quoi sa sert ? la difference avec ou sans palier ? encore merci les gas
Cédriic30
le garage viens de m'appeler, je lui est parlé du palier mais rien a signaler de ce coter la, pas de jeu ni rien, par contre il ma dit que sa pourait venir de la transmission c'est a dire au niveau du differentiel... qu'est ce que vous en pensez ? sa ma souler de cracher de l'argent pour rien ...
ynk34
Voiture : En Rag!
Messagepar ynk34 » ven. 11 déc. 2015 15:13
T es d ou Cedric? En Mp si tu veux.
Kev69
Voiture : rs2 172
Salut Cédric !Moi c'est justement mon cardan neuf qui a causé le souci ! Avec l'ancien ça ne claquait pas, j'avais juste le soufflet coté boite a changer mais j'ai préféré remplacer le cardan complet par sécurité car ça fuyait depuis déjà quelques temps sans que je m'en sois rendu compte, et il avait déjà 140.000kms.C'est normal que le garage n'ai pas trouvé de jeu dans le palier, car il n'est pas vraiment décelable, c'est ça le truc chiant.Le souci avec ce palier, c'est que c'est une contrainte supplémentaire pour le cardan, et s'il finit par prendre du jeu ou se désaxer ne serait-ce que très très légèrement, ça génère des vibrations et de l'usure.Le cardan de rs1 possède un seul barreau, sans roulement, et ça marche au top. Ça se monte plug and play, juste 3 vis a enlever sur le bloc pour virer le palier.Beaucoup de personnes ont eu le même souci et l'ont résolu comme cela ! D'ailleurs je remercie Antoinev pour m'avoir aiguillé la dessus lorsque j'avais exposé mon problème.Après, je ne dis pas que ton problème est obligatoirement le même que le mien, mais en tous cas il y ressemble très fortement !Et surtout n'hésite pas à insister auprès du garage pour qu'ils tentent l'opération. Au pire, dis leur qu'ils peuvent contacter le garage renault sport de Sylvain Ribéron à Mornant (69440) ils pourront avoir des infos.
balou91
Prénom : David
Voiture : Aucune
Departement : 32
Slogan : I'm a Big Boy !
Messagepar balou91 » ven. 11 déc. 2015 15:13
Sa te le fais a quelle moment appuie fort , bosse , creux , en braquant Bruit métalique ou comme si sa tapé sur la caisse Je me dirigerais vers les coupelles d'amortisseur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
