Bonjour
Désolé de poser la question, j'ai rien trouvé.
Faut-il mettre les butee caoutchouc au remontage sur les viarouges+H&r.
Butée caoutchouc pour montage Viarouge
- starsky
- Prénom : Christophe
- Voiture : Clio 3 rs2 cup
- Departement : 74
- Slogan : Membre du gti alcoolique club
[RS1] Butée caoutchouc pour montage Viarouge
merci beaucoup, je les ai donc bien montés mais le vilain doute me taraudait l'esprit...En tous cas merci pour cette réponse rapide
- julius0612
Bonjour,Je suis en train de monter des Viarouge à l'arrière d'une RS1.Les silenbloc qui prennent la caisse en sandwich à l'arrière ne passent pas sur les viarouge dont les tiges sont plus grosses. Est-ce ca que vous appelez butée et qu'il ne faut pas remonter?Ca me parait bizarre car ces silenbloc jouent un role de rotule afin de permettre le léger changement de position Av/Ar de la fixation de l'amortisseur sur le train arrière lors des mouvements verticaux de la roue.Merci de votre retour.
Ca parlait des avants dans le premier post, pour l'arriere, tu les remets mais avec la douille livrée avec qui rentre sur la tige et tu reperce à 10 le trou dans la caisse.
- julius0612
OK, merci de ton retour.le Pb c'est que j'ai acheter ces amortisseurs d'occasion et que sur les arrières je n'ai que la butée libre sur la tige, le cache poussière et deux écrous.. Il me manque donc la douille qui rentre sur la tige.
La douille ne sert qu'à centrer, tu prend une douille en cuivre chez casto ou un bout de tube que tu coupes, ça fera l'affaire.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 98 invités |
