[Infos] Retours d'expérience cales "double visserie"
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » ven. 11 déc. 2015 18:20
Salut a tous,J'envisage de monter des cales de 20mm a l'avant de ma RS1. Et vu que mon train arriere va avoir droit a des cales placées derriere les fusées, j'aimerai bien revenir a une visserie complete type origine.Donc je pense passer en cales a double visserie devant.Je cherche donc toutes infos ou retours de ceux qui ont ce type de cales, que ce soit sur Clio 2 ou 3.Montage facile? Qualité de finition? Pas de soucis de devissage? Quelle marque? Etc...
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:20
elnene81
Messagepar elnene81 » ven. 11 déc. 2015 18:20
je ne peux pas te donner d'avis car je n'ai pas encore fait les modifs mais regarde ici c'est moins cher et c'est des cales eilbach : http://www.hhk-international.com/shop/i ... 2vijwm78p3…
Prénom : Gérald
Departement : 79
C'est pas des double visserie, si?J'comprends rien, y'a pas de visuel, il est pas tres clair comme site.
Arnaud68
Messagepar Arnaud68 » ven. 11 déc. 2015 18:20
Effectivement ce ne sont pas des doubles visseries.
elnene81
si il y a des doubles visseries, c'est un membre du forum qui m'a donné le lien car j'en cherchais il a commandé dessus et il m'a confirmé qu'il y avait double visserie. pr ta voiture je sais pas quelle référence c'est par contre
joebar
Messagepar joebar » ven. 11 déc. 2015 18:20
Salut, Pour tes cales un conseil déjà prend de la marque (bratex,eibach) il en va de ta sécurité, mauvais usinage=mauvais équilibrage=risque de casse. Ensuite avec bague de centrage ça parait évident, en double boulonnerie pourquoi pas, c'est le plus pratique, pas du tout compliqué à monter. Juste une petite habitude que j'ai prise, loctite frein filet sur ton moyeu et évidemment serrage au couple
Prénom : Gérald
Departement : 79
Oui non mais j'ai deja monté pas mal de cales sur mes caisses c'est pas le soucis.La je voulais juste plus d'infos sur les double visserie, savoir si certains avaient eu des soucis etc..
joebar
Pas de soucis dans mon entourage avec la double visserie, juste pour trouver les bonnes vis avec les bonnes têtes qui s'encastrent bien !
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 18:20
Moi je les prends là mes élargisseurs. Clique sur le drapeau anglais quand tu veux commander car les popups ne marchent pas en version française.http://spurverbreiterung.de/index.php?c ... ezeichnung…
Prénom : Gérald
Departement : 79
Vachement cher sur ton lien Phil !! 120€ la paire..
philfree
Departement : 77
Slogan : _
T'as raison en plus Le lien que je te donnais c'est quand j'ai acheté des 7mm Sinon, c'est plutôt là que je les prends http://www.fk-shop.de/en/Promotion-sale ... el…Regarde mais appremment pas de 20 mais des 25 (mon lien) à €68 et €6.45 de port
Prénom : Gérald
Departement : 79
25 ca va faire trop. De toutes facons je pense les prendre chez Artmotoren. Moi j'voulais juste savoir si il y avait d'eventuels soucis avec ce type de cales.
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Avantage, tu portes que sur la longueur standard de vis et tu peux utiliser tes vis d'origine, inconvénient, tu fixe ta roue dans de l'alu (ou si tu trouves, c'est plus solide, dans des inserts).Maintenant il y a de tres grosses caisses qui utilisent ce gendre de cales tout alu et ya pas de souci.
joebar
En serrant au couple, pas de soucis dans l'aluminium
nightfire100
Prénom : Charly
Voiture : Wiwi & C2rs3
Slogan : Pourquoi les routes n'ont-elles pas plus de virages?!
Messagepar nightfire100 » ven. 11 déc. 2015 18:20
Les cales eibach sont avec des inserts. J'en ai montée sur ma 3rs1 et pas de soucis ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 64 invités
