Montage amortisseurs viarouge et géométrie
kiltnico21
Messagepar kiltnico21 » ven. 11 déc. 2015 15:15
Salut à tous Image
Ca y est je viens de me lacher et de commander des amortisseurs Viarouge, plus les ressorts Eibach qui vont bien pour ma RS1.
Ma RS1 totalise 112 000 kms, (avec amortos d'origine à l'avant) Image , donc pour le montage de mes nouveaux amortisseurs je vais commandé mes coupelles d'amortisseurs neuves.
Bien sûr aprés le montage de mes nouvelles suspensions, je vais faire la géométrie...
1) Auriez vous des valeurs ou des conseils pour le réglage de mon train avant sachant que le réglage du carossage est possible sur Viarouge?
2) Voyez vous d'autres pièces importantes à changer à 112 000 kms mis à part les coupelles?
3) Je vais monter des bar avant et arrière, pensez vous que la bar avant doit être posée avant de régler le paralélisme?
4)Voyez vous un réel avantage a mettre bar avant et arrière pour la configuration que je vais avoir?
J'espère que je ne vous ais pas trop saoulé avec mes multiples questions!
Merci au clio RS concept!
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:15
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
[3RS] Montage amortisseurs viarouge et géométrie
Messagepar motus306 » ven. 11 déc. 2015 15:15
Pour les valeurs de carrossage ca dépends de ton utilsation.Je pense que -O.5 est un bon compromis (c'est la valeur des RS 2004 et trophy).Pour le parra je laisserais les préconisation constructeurs.
GuerrierRS1
Messagepar GuerrierRS1 » ven. 11 déc. 2015 15:15
1, perso, j'ai -0,7° avec mes viarouge et ressorts d'origine2, non3,Faux gégé, la technique conciste à monter la voiture sur un pont, et simplement posé la BAR avant sans ocune contrainte, tu perce, tu boulonne, et tu peut la remettre à terre4, avant OUI, mais arriére, tu vera surtout la différence sur circuit
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » ven. 11 déc. 2015 15:15
Ben oui, mais généralement, quand tu demontes tes 2 amortos avants, c'est que la voiture est sur un pont..
NeroRs1
Messagepar NeroRs1 » ven. 11 déc. 2015 15:15
GuerrierRS1 a écrit: 1, perso, j'ai -0,7° avec mes viarouge et ressorts d'origine C'est pas possible -0.7° , 1 degré = 60minutes Moi perso j'ai -3 dégrés par demi train , mais c'est pour une utilisation 90 % circuit.-1 degré pour une utilisation quotidienne, c'est pas mal , aprés c'est a toi de voir de faire des tests en fonction de ta conduite , des routes par chez toi...
GuerrierRS1
à bon c'est impossible, faut qu'on m'explique la.... -0,7°, c'est aussi par demi train
NeroRs1
GuerrierRS1 a écrit: à bon c'est impossible, faut qu'on m'explique la.... -0,7°, c'est aussi par demi train Tu as 42minutes alors. je dis que c'est impossible car par exemple1°30 correspond a 1 degrés + la moitié d'un degré.Va chez ton garagiste et dit lui que tu veux que tu veux 0.7° , il fera la conversion 60*0.7 = 42minutes.
GuerrierRS1
alors la je suis toujours à l'ouesten tous cas, une chose est sur, je n'est pas du positif mais du négatif, donc demander du positif, ça va pas aller
Prénom : Gérald
Departement : 79
Je pige pas la conversion en minutes moi, c'est rapport a quoi?
Flavecens69
Messagepar Flavecens69 » ven. 11 déc. 2015 15:15
+1 sur le
NeroRs1
Flavecens69 a écrit: +1 sur le un reglage de -2° est une config circuit ? n'est pas trop pour un quotidien sur route? Pour une utilisation quotienne , 2 degrés ca commence a faire pas mal mais ca va encore .Pour la conversion c'est pas dur.1degré = 60 minutes1/2degré = 30 minutes
Newick
Messagepar Newick » ven. 11 déc. 2015 15:15
Flavecens69 a écrit: +1 sur le un reglage de -2° est une config circuit ? n'est pas trop pour un quotidien sur route? -2 c'est le bon compromis pour un usage routier et circuit ;)
Flavecens69
teampolops
Messagepar teampolops » ven. 11 déc. 2015 15:15
reste a voir l usure des pneus aussi mais -2° sa doit etre correct
kiltnico21
Salut à tous...Merci beaucoup pour toutes vos réponses détaillées et claires (sauf pour l'heure j'ai jamais su lire une montre à aiguille)... 1) Je pense rester aux réglages d'origine et mettre un peu de carossage (- 0.5, -0.1).2) Je vais donc changer que mes coupelles.3)J'acheterais les b.a.r. quand le papa noêl sera passé (prime de fin d'année) , ça ne jouera pas sur ma géométrie...4)Je poserais en priorité une B.A.R. avant et je poserais l'arrière pour ma prochainne journée circuit!Car c'est vrai que j'utilise ma voiture que le week end mais elle roule qd même 15 /20 000 kms par an et je dois faire 6/7 sorties circuit par an, je désire une voiture efficace mais je privilégie quand même la conduite de tous les jours (samedi dimanche)...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 93 invités
