[RS1] Disques arrière de Cup
Bonjour,J'aimerais avoir plus de renseignement sur les disques arriere Cup pour clio rs1,je sais que les roulement sont a part,il y a plus de capteur d ABS , le montage se fait comment?Cordialement
Car ceux d origine tout est avec alors que ceux des Cup tout est séparé ma question est au niveau du montage il faut transféré la couronne d ABS?
Si tu veux garder la couronne ABS, ça va être compliqué car le diametre extérieur du moyeu Cup au niveau d'où viendrait la couronne ABS est d'un diametre plus petit que le diametre intérieur de la couronne est c'est un poil conique. Il faudrait repèrer la position du capteur, mettre un coup de tour sur le moyeu pour faire une surface cylindrique plutôt que conique, faire fabriquer une bague lisse du diametre tourné en diametre intérieur et diametre intérieur bague ABS en diametre extérieur...
Merci Phil pour l info donc si je met les disque Cup j aurais plus d ABS? Il faut que je supprime l ABS?
Oui ou tu bricoles le truc comme je te dis. L'avantage c'est que comme c'est un moyeu tu le fais une fois pour toute. Bon maintenant si tu circuites, vu comment est configuré l'ABS sur RS1 (une seule voie arrière) autant le virer.
Oui elle est exclusivement pour le circuit.Très bien merci en tout c est super sympa!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 81 invités |
