Etriers Brembo non compatibles avec speedline gr.n
Salut a tousje suis en train de refaire tous mon freinage : disque tarox , etrier brembo r3 , cale d'adaptation seiz et durite aviaet biensur j'ai acheter des jante sppedline gr.n tous se monte a merveille mais je n'arrive pas a mettre les jantes , elles touchent l'etrier pouvez vous m'aider c'est urgent , je pensais d'apres le forum que les speedline gr.n avait un deport suffisantl'etrier et ajuster parfaitement par rapport au disque le centrage du moyeu ressort de 15mm vite vite de l'aidemerci d'avance
mais logiquement avec les speedline gr.n il l'y a pas besoin de calles
oui merci a luimais quand je voie sur forum certaine personne l'ont monté sans calles je me demander si le probleme ne vient pas de moi mon disque tarox est pourtant bien centré sur l'etrier , mais est ce qu'il a asser de deport , mon centreur de roue depasse de 15 mm , ce n'est pas trop selon vous ???
nan disque en 280mais sa touche pas au niveau de la hauteur de la jantec'est au niveau des branches de la janteil me manque quelque millimètres pour pouvoir bien la caller avec les écrous de roue
- Icebox
- Prénom : Pierre
- Voiture : Clio 2RS3
- Departement : 21
Ah oui là c'est étonnant, surtout que les GrN sont en ET38,5.
nan , 38,5 je pense a quelque chose peut etre que les calles by seiz je les ai mis du mauvais sens car il ne manque vraiement pas grand chose pour monter la rouej'ai mis le coté fin de la calle vers l'exterieur , direction jante . si je l'inverse , l'étrier rentrera 2 deux ou 3 millimètres vers l'intérieur autant ca suffit
Oui mais pour le coup ton étrier sera pas centré. Si tu met la cale dans l'autre sens. Enfin je pense!C'est bizar tu a vérifier ton ET sur la jantes? C'est bien des étrier R3 ou Megane ou Clio Rs?
J'ai des synthese ET45 et j'ai seulement besoin d'une cale de 5mm. Je ne pense pas que les branches des speedline GrN rentrent plus à l'intérieur que les branches de synthese mais c'est possible, je n'ai jamais essayer... le souci c'est qu'en général plus tu t'approches du centre plus les branches rentrent vers l'intérieur alors ce qui est bon sur un montage en 300 et en 16" n'est peut etre plus bon en 280 et en 15". Pour les cales, le côté le plus fin va bien à l'exterieur côté jante.Par contre, un disque monobloc fait 7mm d'épaisseur au moyeu, combien font tes bols?Maintenant si ça touche mets la cale la plus fine possible pour que ça ne touche plus en gardant au moins 4mm de jeu.PS: Tu confirmes que les speedline 15" groupe N passe en diametre intérieur, tu as combien de jeu entre étrier et voile intérieur?
- jun
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio 1.6 16v
- Departement : 91
Si tes jantes sont celles de clio gr N en 16", c'est un ET 38.5
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invités |
