[2RS] Infos montage cales d'adaptation Brembo
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » ven. 11 déc. 2015 18:22
Salut a tous,
J'ai besoin d'une confirmation de la part des membres ayant ce montage (ou mieux de Seiz ou dede) sur leurs Clio 2.
J'ai acheté un kit complet et en demontant les cales d'adaptation faites par Seiz pour repeindre mes etriers, je n'ai pas fait attention au sens de montage.. Image
Pour le moment j'ai trouvé cette photo d'illustration sur le topic de Seiz:
Donc logiquement j'ai bon mais je voudrais confirmation. La peinture des etriers est neuve et c'est une vraie misere de sortir les cales si je les monte mal, pas envie de ruiner la peinture..
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:22
Prénom : Gérald
Departement : 79
[RS1] Infos montage cales d'adaptation Brembo
Merci de l'info Phil !!Tu as ce type de montage sur la tienne?
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 18:22
Un coup oui, un coup non J'ai les cales 280mm de twingo R2 et celles en 300 de seiz mais je préfère le montage en 300 surtout depuis que j'ai mis les étriers en 38 de Clio 3 RS derriere mais 16" obligatoire donc.
Prénom : Gérald
Departement : 79
Clair qu'en 300mm ca doit commencer a bien freiner sur Clio 2... Je vais verifier les 12mm.
Prénom : Gérald
Departement : 79
Bon alors j'comprends plus rien...J'suis dans le meme sens que la photo de Seiz mais les 12mm sont de l'autre coté. Sur cette face la j'ai 13/14mm. (mesure a l'arrache avec un metre pourri..)
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Oui c'est vrai, je n'avais pas vu, la photo tête en bas m'a induit en erreur. Sur mes cales Renault Sport c'est le côté qui est pratiquement à fleur du trou qui est en appui sur l'étrier donc ta cale est apparemment inversée. Avant de démonter, ça ne te coute rien de mettre l'ensemble sur ton disque et de serrer sans bloquer les vis, tu devrais voir tout de suite que ton disque n'est pas centré dans l'étrier avec ton montage.
Prénom : Gérald
Departement : 79
Oué j'vais faire ca. Ce qui m'enmerde c'est que les tiges rentrent mal dans les trous de l'etrier (peut etre une legere deformation en chauffant) donc je vais me faire chier a les sortir sans niquer la peinture neuve si ca ne va pas..Pourtant la photo de Seiz est identique et je me suis basé sur les legeres marques encore visibles sous la peinture neuve des etriers.
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Ca ne veut rien dire car ton vendeur a peut etre monté sans vérifier comme moi quand j'avais monté mes étriers d'espace et la grosse frayeur quand j'ai perdu une plaquette... Si ton vendeur l'avait monté non centré et qu'il n'a pas été au bout de la plaquette comme moi il est possible qu'il ne s'en soit jamais rendu compte...
Prénom : Gérald
Departement : 79
Sur le topic de Seiz ou j'ai recupéré la photo (section partenaires), il y en a une autre ou l'etrier est présenté et le disque a l'air centré. En meme temps 1mm a l'oeil...Donc c'est le seul risque? Perdre une plaquette trop usée? Parce que logiquement je devrais repartir avec un jeu plus récent que celui que j'ai eu avec puis les plaquettes ne peuvent pas se barrer sur les Brembo normalement.
Olivier95
Messagepar Olivier95 » ven. 11 déc. 2015 18:22
Moi je pense que le coté le plus fin de la cale doit etre coté disque car pourquoi le faire fin si on pouvais le faire plus epais de l'autre cotée?Je sais pas si tu me suis !!!Sinon tu fait monter ca ou?
Prénom : Gérald
Departement : 79
J'viens de retrouver ca en fouinant, donc visiblement la mon montage est mauvais:Fait chier !! J'vais me marrer a les resortir.. Sinon je les monte moi meme.
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Olivier95 a écrit: Moi je pense que le coté le plus fin de la cale doit etre coté disque car pourquoi le faire fin si on pouvais le faire plus epais de l'autre cotée? Bonne déduction, c'est tout à fait ça Gégé a écrit: Donc c'est le seul risque? Perdre une plaquette trop usée? Parce que logiquement je devrais repartir avec un jeu plus récent que celui que j'ai eu avec puis les plaquettes ne peuvent pas se barrer sur les Brembo normalement. Seul risque? Oui, quand moi ça m'est arrivé, plus de freins en bout de ligne droite, heureusement que j'avais déjà cassé ma vitesse et que mon frein à main a fonctionné sinon, je ne serai peut-etre plus là à écrire ce message...Bien sûr que les plaquettes peuvent se barrer sur Brembo, ce n'est pas les tiges qui vont retenir la plaquette en plein freinage si elles ne sont plus guidées par l'étrier, elles vont tordre et péter direct. Il n'y a aucun risque qu'une plaquette se barre si tu es mal centré avec un disque d'origine Clio 3 RS en 28mm de large, par contre monter des étriers Brembo avec des disques Clio 2 (ou Scenic en 300) qui font 24mm d'épaisseur, le risque est réel s'il n'est pas centré et que la plaquette est usée au max...
Prénom : Gérald
Departement : 79
Nan mais j'vais inverser, j'veux pas d'un montage a l'arrache de toutes facons. Je ne minimise pas les risques liés a tout ce qui touche le freinage ou les liaisons au sol.J'vais juste perdre du temps la dessus, j'espere juste ne pas niquer le taf de mon peintre alors que les etriers ne seront meme pas encore sur la bagnole, c'est tout.
philfree
Departement : 77
Slogan : _
D'ailleurs j'ai repris 0.8mm sur le jeu de cales seiz pour que le disque soit parfaitement centré. J'aurai pû vivre avec, l'épaisseur de la ferraille de la plaquette était encore 0.4mm plus large que l'espace entre l'etrier et le disque du côté le plus large mais je n'ai pas voulu jouer...
Prénom : Gérald
Departement : 79
Comment ca? T'as rajouté des rondelles pour approcher les 13mm ou l'inverse?Ca doit vraiment pas jouer a grand chose. Visiblement Doofy les avait montés comme ca et c'est vrai que du coup les plaquettes interieures sont plus usées.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 107 invités
