[RS3] Montage jantes : centre plus grand que le moyeu
doudou
Messagepar doudou » ven. 11 déc. 2015 18:29
Bonjour à tous!bon je viens de me rendre compte que les jantes que j'ai acheté et montés en toyo semi slick ont un centre plus grand que mon moyeu, j'ai 6.5cm sur la jante et 6cm sur le moyeu donc ça nage... la jante peut-elle tenir par la force des goujon? ( j'en doute fort) existe-t-il des bagues? petite image piquée sur le nette la partie pointée de la flèche est donc plus petite que l'intérieur de la jante...c'est urgent je vais pister demain.... merci d'avance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:29
doudou
Merci beaucoup pour cette information, je suis rassure et cela sauve ne quelques sortes ma sortie de demain... Je m attaque au montage des roues Merci ddje
zinc59
Messagepar zinc59 » ven. 11 déc. 2015 18:29
tu en trouve chez norauto....
PAT177
Messagepar PAT177 » ven. 11 déc. 2015 18:29
Bonjour. J'ai des jantes comme cela sur ma Clio Gr.N avec laquelle je courre en course de cote et en circuit depuis 4 ans maintenant sans soucis. La bague en plastique permet de les monter et les demonter plus facilement en les pre-centrant . Bien sur bien les serrer et les controler apres quelques kilometres. PAT.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ka0th1k et 178 invités
