Vibration volant lors du braquage + couinement DA
ThomRs1
Messagepar ThomRs1 » ven. 11 déc. 2015 18:29
salut a tous,
voila j'ai fini de monter mes biellettes de direction et mes bagues de crémaillère cup aujourd'hui. après avoir été faire un petit tour pour vérifier que tout était ok, je me suis aperçu que lorsque je braque a droite ou a gauche je ressent à un moment une vibration dans le volant, ce phénomène ce produit seulement à l'arrêt ! pensez vous que j'ai pas serré suffisamment la crémaillère après le changement des bagues ?
Bon ensuite en roulant je sens que la direction n'est pas top, elle réagi bien mais j'ai un peu l'impression de rouler sur des oeufs, mais sa je suppose que c'est du a la géométrie qui est à l'ouest !
Merci d'avance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:29
ynk34
Voiture : En Rag!
Slogan : Il faut toujours se méfier des apparences!
[RS1] Vibration volant lors du braquage + couinement DA
Messagepar ynk34 » ven. 11 déc. 2015 18:29
C est normal c est ta pompe de DA qui force.
Clems
Prénom : Clément
Voiture : RS3 Team PC
Slogan : Cuir, Cuir, Cuir Moustache
Messagepar Clems » ven. 11 déc. 2015 18:29
As tu fait une purge de LDA ? Ca peut venir de la pompe qui faibli un peu aussi.
ThomRs1
Nan je n'ai pas fait de purge, il faut la faire , la par contre j'ai re vérifié le serrage, tout est ok mais quand je braque a fond a gauche ça couine
Clems
Prénom : Clément
Ca doit etre une purge auto, roues levées tu vas tranquillement de butée à butée plusieurs fois en surveillant le niveau dans le bocal.
ThomRs1
Clems a écrit: Ca doit etre une purge auto, roues levées tu vas tranquillement de butée à butée plusieurs fois en surveillant le niveau dans le bocal. ok je vais essayer ça demain, la le niveau est au maxi, par contre je ne comprend pas trop pourquoi vérifier cela alors que je n'ai pas eu découlement de liquide lors du changement des biellettes de directionPour le couinement de la direction c'est normale ?
Clems
Prénom : Clément
ok je croyais que tu avais changé la cremaillere !Laisse tomber alors.
ThomRs1
Clems a écrit: ok je croyais que tu avais changé la cremaillere !Laisse tomber alors. Ouai j'ai seulement changé les rotules axiales et les bagues "cup"
zinc59
Messagepar zinc59 » ven. 11 déc. 2015 18:29
les vibrations c'est normal tu as les bagues cup le mien tremble aussi au ralentipour vérifier vite fait si ta géo est à l'ouest tu doit avoir la même distance de chaque coté entre le contre ecrou de la rotule et l'endroit ou tu mets la clef de 13 sur la biellette
ThomRs1
zinc59 a écrit: les vibrations c'est normal tu as les bagues cup le mien tremble aussi au ralentipour vérifier vite fait si ta géo est à l'ouest tu doit avoir la même distance de chaque coté entre le contre ecrou de la rotule et l'endroit ou tu mets la clef de 13 sur la biellette Ouai j'ai regarder, j'ai pas exactement la même cote ! J'ai trouvé le problème de couinement, alternateur cassé au niveau de la fixation du dessus ! la courroie n'a pas sautée mais c'était moins une ! je vais donc surement en profiter pour passer en rag avec suppression de clim.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invités
