Compatibilité amortisseurs
DYAN
Messagepar DYAN » ven. 11 déc. 2015 18:31
Donc d'après vos messages les amortisseurs avant et arrière de la Clio Ragnotti sont les mêmes que la Clio RS1, RS2 et RS3 non chassis Sport?Si c'est bien le cas, alors pourquoi n'ont ils pas les même références chez Renault, ainsi que pour les ressorts?Aussi les amortisseurs avant et arrière de la Clio RS3 avec chassis sport ne se montent pas sur Clio Ragnotti?SalutationsDyan
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:31
ddje
Messagepar ddje » ven. 11 déc. 2015 18:31
Ils n'ont pas la même référence car probablement pas le même tarage. De même pour les ressorts.Les avants de RS3 CS ne se montent pas car ceux-ci sont mécaniquement différent.
fruity
Messagepar fruity » ven. 11 déc. 2015 18:31
Les poids des véhicules sont différents, les hauteurs de caisse et réglages voire pièces (triangles...) de même. Les tarages amortisseurs et ressorts suivent.D'autre part les fixations peuvent changer... en mettant des amortos de Rag sur une RS1, on obtient... du carrossage positif! Idem avec d'autres réf. Obligé de mettre des vis excentriques.
alex552
Messagepar alex552 » ven. 11 déc. 2015 18:31
autre question, on sait que RS1 = RS2 etc ...mais est-ce que les suspensions de RS1 de 2000, se montent sur un chassis de clio standart (1.9D, 1.9DTi, 1.6 de 2000) ?
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 18:31
Sur la photo, il y a déjà les B14 de monter mais il y avait avant amortisseur et ressort d'une clio RS1.Attention cependant au déport des jantes ensuite car au niveau de l'aile AV, c'est à fleur
alex552
Super merci !Je vais donc monter les suspensions de RS1 sur une 1.9DTi, et certainement les jantes aussi.
jun
Departement : 91
alex552
Ah merde j'ai pas tout ca sous la main.
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 18:31
Je crois qu'en plus les vis de fixation sur moyeu sont en 12mm pour 14mm sur RS.
jun
Departement : 91
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Tu me diras, si tu contreperce les trous de fixations des amortos RS en 16 et tu mets tes vis de 12, tu pourras les monter ça rattrapera l'écart d'entraxe. Bon pas tres conseillé quand même mais bon Apres le carro???
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 116 invités
