[RS2] Montage ressorts arrière K-tec racing
Nouch
Messagepar Nouch » ven. 11 déc. 2015 18:34
bonjour
j ai montés des combinés filetés k-tec racing sur ma clio rs2,et j ai un doute pour le montage a l arrière...
je ne trouves aucun renseignement pour le montage du ressort. il y a dans le kit 2 amortos avants,2 amortos arrières et 2 coupelles filetés avec une bague de hauteur quand on ouvre le carton. donc a l arriere j ai installé le ressort côté plat en bas avec la petite coupelle fileté dedans sur le train.
c est bien ca?? parce que j ai régler la bague de réglage hauteur au plus bas et ca bouges pas.
ma voiture a toujours le meme niveau.j ai mesurer 61cm entre le sol et l aile au plus fort avec une jante de 16pouce 195/45.si quelqu un peut m éclairer? je peux éventuellement faire des photos si je ne suis pas très clair
petite précision la caisse est vidée(sans banquette,ni roue de secours)
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:34
gan-rs
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Prénom : Morgan
Voiture : Cli0 182 TEAM
Departement : 42
[RS2] Montage ressorts arrière k-tec racing
Messagepar gan-rs » ven. 11 déc. 2015 18:34
fait des photo l'ami on va regarder sa !
Nouch
d accord,bah la il fait nuit donc je fais ca demain
tusorapas
Prénom : Gaetan
Voiture : Clio 2 cup
Departement : 30
Messagepar tusorapas » ven. 11 déc. 2015 18:34
A l’époque j'avais carrément mis les ressort a l'envers ( haut en bas) et enlever les coupelles réglables!! et là c’était au plus bas et au top pour moi!
Nouch
voila ma hauteur de caisse a l arrièreet mon montage..est t il bon?
sim59
Messagepar sim59 » ven. 11 déc. 2015 18:34
le montage a l'air bon . tu peut enlever la parti fileter pour gagner 1cm environ
Nouch
d accord, je pense que je vais faire ca, enlever le filetage de reglage, je vais comparer avec mes anciens ressorts courts;j ai des eibac qui trainent, peut être sont il plus bas que les k-tec. mais du coup je comprends pas l utilité de cette coupelle fileté, si au plus bas je suis déja vachement haut. je connais personne qui cherche a avoir le cul en l air
RO_MA
Messagepar RO_MA » ven. 11 déc. 2015 18:34
Salut, contactes minipoche69 il les a monté et réglés lui même il me semble.Bonne soirée
tusorapas
Prénom : Gaetan
Departement : 30
Moi jte dis j'avais tous enlever le réglage et monter le ressort a l'envers, car la spirale correspond mieux, j'avais fais de la piste et impeccable, ma voiture est vidée également, c'est pour ça qu'elle est haute mais vire tous et laisse que le ressort et c'est impec! enfin regarde!!
Nouch
tusorapas a écrit: Moi jte dis j'avais tous enlever le réglage et monter le ressort a l'envers, car la spirale correspond mieux, j'avais fais de la piste et impeccable, ma voiture est vidée également, c'est pour ça qu'elle est haute mais vire tous et laisse que le ressort et c'est impec! enfin regarde!! merci, je vais essayer comme ca, je pense pas pouvoir faire mieux de toute facon.
yvan_rs
Messagepar yvan_rs » ven. 11 déc. 2015 18:34
salut je crois que sur ton montage tu a laisser le caoutchouc en bas sous la partie de reglage, et il me semble que le montage se fait sans, enfin pour moi je l'est monter sans !! essaye
Nouch
oui j ai laisser les caoutchouc, je sais pas si il fallai les enlever . mais je vois pas l utilité de les enlever mis a part que je peux peut être gagner un peu en hauteur de caisse...je vais démonter tout ca cet aprem je vais voir.
yvan_rs
moi j'est retiré les caoutchouc du bas au niveaux des reglages, mais pas ceux du haut qui permettent de guider ton ressort
Nouch
bon bah c est nikel!!
Nouch
je vais devoir passer en élargisseurs de 12mm plutot que de 16mm parce ca frotte bien
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invités
