[RS2] Problème de freinage
djouls57
Messagepar djouls57 » ven. 11 déc. 2015 18:36
Bonjour,J'explique le souci :J'ai monté des disques clio CUP et des plaquettes Clio CUP (ds3000) à l'avant sur ma RS2.je serra ma vis de 13 sur l'étrier et paf la roue deviens serrante ( on arrive a la tourner mais on sens que ca freine )J'ai purgé l'étrier, fait sortir et rentrer le piston, rien n'y fait ça le fait toujours.j'ai demonté les coulisseaux, regraisser.J'ai même permuté les plaquettes avec l'avant gauche et ça le fait toujours.Resultat du CT : 251 droite et 210 à gauche (le coté ou ça serre)Quelqu'un a deja eu le cas ?Je pense aux flexibles ou à l'étrier mais je pose la question avant de commencer a remplacer.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:36
wolfman
Messagepar wolfman » ven. 11 déc. 2015 18:36
Ta voiture reste droite au freinage ?
djouls57
nan elle tire a droite !je vais changer l'etrier on verra bien
wolfman
Comme moi également. Je l ai passé à la valise et il en ai ressorti le moyeu tournant! - http://www.cliors-concept.com/t40347-Cl ... 0#p1446323
djouls57
Bah c'est un probleme mécanique donc que la clip te sorte que c'est le moyeu c'est bizarre, je ne pense pas que c'est lié.Ou alors elle te mets ca car tu as l'abs et que ta roue avant gauche tourne moins vite que la droite ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invités
