[RS1] Besoin d'aide pour montage B14
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:37
par Rom88
Bonjour tout le monde,Je viens de recevoir mes combinés filetés B14 et j'ai acheté le kit butée chez renault ainsi que 2x écrous 8200867250 et j'ai un gros doute sur le montage.Voila comment j'ai monté mon kit butée avec cette écrou 8200867250 et l'ensemble présente du jeu, alors je voulais savoir si des personne du forum pouvais m'aiderJ'ai numéroté toutes les piècesMerci d'avance
par Rom88
Mickael`RS a écrit: montage nikel, sa remplace une entretoise et un ecrous séparé d'origine Merci maintenant c monté nickel. Par contre je suis en carrossage positif et j'ai pas l'impression que je puisse le régler. J'ai entendu parler des magic camber mais est ce que c'est la meilleure solution ?
par c-bon-ça-passe
Oui
par Nico_PRS
avec une magic camber tu pourra régler ton carrossage au poil/le tuto:
http://www.cliors-concept.com/t16726-TU ... camber.htm
par ALF - RS1
Salut,Je n'ai pas des B14 mais des combinés K-Tec et je me pose les mêmes questions que toi ces jours-ci : lorsque je monte les butées neuves sur les combinés, il y a du jeu dans la butée inférieure en caoutchouc. Et il y a un espace entre le bas de cette pièce en caoutchouc (Num 3 sur la photo ci-dessus) et l'élément conique en haut du combiné.C'est normal ou bien le caoutchouc devrait être en appui sur ce cône?
