[Tuto] Monter des magic camber.
Goto page: 1, 2, 3  >
Post new topic   Reply to topic    Clio RS Concept ® Forum Index -> Le Stand Clio RS Concept ® -> Tutoriaux
larico
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom: Samuel
Voiture: Clio RS
Slogan: RS-Reprog.fr
PostPosted: Fri 21 Aug 2009 - 16:31    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
alors l'objet de ce TUTO est de monter des Magic camber, le but étant de pouvoir regler son angle de carrossage sur le train avant.
Je ne peu que vous conseiller de consulter ce topic qui explique le fonctionement des Magic camber:
http://www.cliors-concept.com/t16581-LES-MAGICS-CAMBERS-pour-Clio-RS-reglag…
Prévoir 1h pour un simple montage et 1h30 2h pour un montage avec reglage aproximatif.
pour cela il vous faut:
Une clef Dynamometrique avec douille de 19 classique et 23 débouchante déporté* (* facultatif vous verrez dans les photos )
une Clef à pipe de 21
Une Clef plate de 21
Une clef plate de 23
Une clef à pipe de 19
Une ralonge pour fair levier, un tube ou une tige en métal fera l'affaire
Un cric
de quoi sécurisé la voiture ( chandelle - calle de bois )
l'outil pour retirer les anjoliveur des jante
un kit de magic camber ref MC114
de la patience et le compas dans l'oeil
1° On commence par débloquer seulement les goujon de roue
2° On leve la voiture à l'aide du cric tout en sécurisant
Je vous fait pas de déssin
3° On retire les goujon de roue
4° Ensuite on obtient ca, la jambe de force, disque, etrier etc ...
5° On débloque à l'aide d'une ralonge ou d'un tube l'écrou de roue, clef à pipe de 21
Une deuxieme cléf plate de préference est nécéccaire pour bloquer le boulon si jamais il tourne dans le vide.
afin de liberer la fusée de l'amortisseur pour le réglage, débloquez aussi l'ecrou du bas
6° Une fois quasiment dévissé, un mini petit coup de marteau suffira à le fair sortir de la jambe de force
7° Sortez vos Magic camber ou autre visse excentrique
8°On insert le magic camber en lieu et place de l'ancien boulon/ecrou et on commence à visser
Pas la peine d'essayer à la main
Clef de 19 et de 23 pour la tête du boulon
Attention on ne bloque pas tout de suite
9°On On procède au reglage du carrossage
Pour ce faire, on tourne la tête de visse avec une clef de 19, repérez l'emplacement du point sur la tête du boulon du magic camber, cela nous servira de repère afin de reproduire le meme réglage sur la jambe de force de l'autre côté.
Evidement, un géométrie devra être faite dans les plus bref délais
10° Une fois le réglage trouvé, on bloque les deux écrou
bloquez votre réglage avec la clef à pipe de 19 en maintenant la position
Bloquez l'écrou avec la clef dynamometrique + la douille de 23 débouchante déportée à un couple de 14nm ou 14.28m.kg
perso j'ai serrer à 12m.kg car ca commencai déja à serrer fort
si pas de clef dynamometrique, clef de 23
on rebloque au passe l'ecou/boulon du bas avec des clef de 21
11° Ensuite on remonte la roue et on ressert les goujon à 10m.kg
Meme chose pour l'autre côté, veillez à bien reproduire le meme réglage des deux côté afin d'avoir un carrossage à peu prêt symétrique.
Naturellement, un géometrie est fair chez un spécialiste dans les plus brefs délais afin de ne pas détruire vos pneus
RS-REPROG.FR Reprogrammations sur mesure véhicules Renault sport, service à distance, pop and bang...
PostPosted: Fri 21 Aug 2009 - 16:31    Post subject: Publicité
tcabo
Prénom: joel
Voiture: clio 3 rs
Slogan: c'est ou le frein???
PostPosted: Fri 21 Aug 2009 - 16:39    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
c'est quoi l'outil avec les graduations??
larico
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom: Samuel
Voiture: Clio RS
PostPosted: Fri 21 Aug 2009 - 16:46    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
C'est une clef dynamometrique, ca permet de serrer avec un couple précis.
tu regle la valeur que tu veut et ca fait CLAC quand tu attend le couple demandé.
c'est vrai qu'elle est bizare ma clef dynamometrique Facom
PostPosted: Fri 21 Aug 2009 - 16:55    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
Merci pour ce tuto Samuel
Perecastor
Voiture: Clio RS II RDF
Departement: 64
Slogan: Dremel addict
PostPosted: Fri 21 Aug 2009 - 17:05    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
On a la même clefs dynamo qui est très loin d être jeune ^^
Mais toujours la quand il faut
larico
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom: Samuel
Voiture: Clio RS
PostPosted: Fri 21 Aug 2009 - 17:22    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
c'est celle de mon papa
je m'en sert pas mal pour serrer les goujon de roue à 10m.kg précise, sinon ca peut causser des vibration
donc c'est vieux c'est clair mais qu'est ce que ca marche bien, Facom Powaaa
guillaumeRS
Voiture: Rs1-R tournesol
Slogan: Taliban RENAULT SPORT!!! ! ! !
PostPosted: Fri 21 Aug 2009 - 18:16    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
merci pour ce tuto bien detaillé
Tienou
Voiture: Clio RS1
Departement: 43
Slogan: Vive Renault Sport
PostPosted: Fri 21 Aug 2009 - 20:43    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
Je les trouve pas super les magic camber des photos.
J'ai monté sur ma RS1 celle de chez Kteck.
Je peu me tromper mais, je trouvent les ktech mieux:
- elles ont tout un système pour pas quelles bougent.
- le filetage dépasse moins.
Sinon au niveau comportement dans les virolos c'est top . Ça a vraiment transformé le train avant de ma RS1 .
Une très bonne modif , en plus c'est pas très onéreux.
Clio RS1
larico
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom: Samuel
Voiture: Clio RS
PostPosted: Fri 21 Aug 2009 - 22:00    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
Je ne peut pas trop juger car je n'ai vu que les magic camber.
par contre Gégé a des eibach de chez kteck et il trouve les magic camber de meilleur qualité
La longueur est la pour correspondre à tout les ecartement en 14mm de diametre.
ce n'est pas génant car l'ecrou est bien contre l'entretoise de centrage.
Au pire tu racourci le filetage.
Bon apres l'un comme l'autre c'est moins solide que les visses d'origine.
Sinon pour le comportement, la je pense qu'en j'ai trop de carrossage, ca renforce le coté incisif du train AV, ca engage à mort mais c'est marrant, par contre j'ai l'esp qui délire je sais pas pourquoi car j'ai pas l'impression de glisser, peut etre la roue intérieur AR qui se leve
Voiture: A&D n°363
Slogan: Les p'tites Dieppoises ont l'feu au cul !!
PostPosted: Sat 22 Aug 2009 - 02:08    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
C'est vrai que les Eibach vendues chez K-Tec sont moins longues, d'autant que je les ai montées sans rondelles, comme d'origine.
Par contre concernant la solidité, les Cup avaient ce montage donc pas de soucis..
Et merci Samuel pour le tuto.
Ma Clio 3RS² Ange&Démon
larico
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom: Samuel
Voiture: Clio RS
PostPosted: Sat 22 Aug 2009 - 09:47    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
De rien mon bon GéGé
c'est vrai que ca à l'air costaud quand meme, j'ai été surpris par l'aspect mastoc des visses
Bon apres faudrai voir en quoi sont fait les visses, mais bon vu l'homologation présente sur l'emballage no soucy
Un pote qui à une subaru me disait que sur sa sub il avait ca aussi.
sinon voila l'outils qu'il me faudrai pour pouvoir regler le carrossage pécisement.
Globalement j'ai faut la meme chose sauf que moi c'était l'iphone le niveau.
larico
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom: Samuel
Voiture: Clio RS
PostPosted: Sat 22 Aug 2009 - 09:50    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300332330050&indexURL=
larico
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom: Samuel
Voiture: Clio RS
PostPosted: Sat 22 Aug 2009 - 09:53    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
ou ca mais plus grand car la c'est pour miniature
http://cgi.ebay.fr/Calibre-de-reglage-de-carrossage_W0QQitemZ370240793447QQ…
CiBl&M@N
Voiture: Rs² Iceberg
Departement: 82
Slogan: le tour est joué
PostPosted: Sat 22 Aug 2009 - 10:00    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
je vois pas comment il marche le dernier
Clems
Prénom: Clément
Voiture: RS3 Team PC
Departement: XX
Slogan: Cuir, Cuir, Cuir Moustache
PostPosted: Sat 22 Aug 2009 - 10:18    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
Il existe des bancs de géo complets pour les RC
Tu peux te faire plaisir !
larico
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom: Samuel
Voiture: Clio RS
PostPosted: Sat 22 Aug 2009 - 10:20    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
le délire, t'imagine pour une voiture taille réel
larico
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom: Samuel
Voiture: Clio RS
PostPosted: Sat 22 Aug 2009 - 10:22    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
en faite tu pose la parti en equerre au sol et la deuxieme contre la roue, des graduation son visible par une oueverture, ca te donne ta valeur de carrossage
Icebox
Departement: 21
Slogan: Tout est bon dans le bourguignon
PostPosted: Sat 22 Aug 2009 - 10:38    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
C'est bizarre comme système, tu penses que c'est aussi fiable qu'un banc de réglages
Parce que ça permettrait de faire des économies
Pour ma bleue c'est par ici...Clio RS3 CS-L Bleu Artic
larico
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom: Samuel
Voiture: Clio RS
PostPosted: Sat 22 Aug 2009 - 12:25    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
regarde ce liens, c'est encor mieux
http://cgi.befr.ebay.be/Gunson-Trakrite-Camber-Gauge-Reglage-Carrossage-Cha…
Icebox
Departement: 21
PostPosted: Sat 22 Aug 2009 - 14:14    Post subject: [Tuto] Monter des magic camber. Reply with quote
Pour le prix, autant se laisser tenter, pour faire quelques tests, quitte à faire faire une geo "sérieuse" derrière
Post new topic   Reply to topic    Clio RS Concept ® Forum Index -> Le Stand Clio RS Concept ® -> Tutoriaux All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 3
