[RS1] Choix crémaillère de direction
Atoc74
Messagepar Atoc74 » ven. 11 déc. 2015 18:37
Messieurs bonjour!
J'ai constaté lors de mes deux précédentes sorties en Clio que j'avais un petit jeu dans la direction lors des changements de cap... Le diagnostic a été vite fait: Rotules de direction ok, biellettes ok, colonne de direction ok > C'est la cremaillère, super! Image
Sachant que je n'ai pas encore démonté la crémaillère défectueuse, je ne peux pas prendre de mesures, j'espere donc que l'un de vous saura me dire laquelle est la bonne, comme ça, plus vite ce sera commandé, plus vite ce sera réparé et plus vite ça roulera à nouveau Image
Merci à tous et bon week end!
Atoc74
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:37
gan-rs
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Prénom : Morgan
Voiture : Cli0 182 TEAM
Departement : 42
Messagepar gan-rs » ven. 11 déc. 2015 18:37
Dépose ta crémaillère et tu sera fixer mon loulou
the-sylv
Messagepar the-sylv » ven. 11 déc. 2015 18:37
d'origine c'est une SMI!!et la seule difference se situe au niveau des biellettes de direction,les TRW ont un filet plus gros (au niveau de la fixation de la biellette sur la cremaillere) que la SMI (ou le contraire je sais plus ),les rotules quand a elles sont les memes et Lizarte c'est ce que j'ai monter sur la 309 GTI16 a mon frangin et sincerement c'était exactement la meme que celle d'origine
the-sylv
et si tu veut etre sur de ton coup tu va chez renault tu fais referencé ta cremaillere et avec la ref tu verras vite laquelle est la bonne
Mickael.RS
Prénom : Micka
Voiture : Megane 3 RS
Messagepar Mickael.RS » ven. 11 déc. 2015 18:37
the-sylv a écrit: d'origine c'est une SMI!!et la seule difference se situe au niveau des biellettes de direction,les TRW ont un filet plus gros (au niveau de la fixation de la biellette sur la cremaillere) que la SMI (ou le contraire je sais plus ),les rotules quand a elles sont les memes et Lizarte c'est ce que j'ai monter sur la 309 GTI16 a mon frangin et sincerement c'était exactement la meme que celle d'origine Dans les 2 choix qui lui sont proposé, les 2 sont en SMI je croisJe pense qu'il lui faut la ref renault pour commander la bonne, donc un petit devis et ciao ^^
the-sylv
oui,c'est ce que je trouve bizarre,y doit y avoir celle pour RS et une pour clio "normale",c'est souvent qu'il font ca sur oscaro,et si tu regarde les autres marques ya memes des direction pour DA electrique (donc pas pour RS1) je regarde demain la ref pour la mienne et je la posterais pour l'eclairer
Atoc74
Merci beaucoup les gars, mais vous pensez que le fait d'avoir la ref renault me permettra d'identifier sur les ref TRW?
the-sylv
dans oscaro tu peut rechercher directement par reference constructeur et quand tu va sur une piece tu clique sur "fiche" et dans la liste tu as la ref constructeur
bracame62
Messagepar bracame62 » ven. 11 déc. 2015 18:37
sur les rs,les entrées huile sont horizontale,pour les autres clio elles sont verticales,c est la seule diff entre les deux SMI
Mickael.RS
Prénom : Micka
Atoc74 a écrit: Merci beaucoup les gars, mais vous pensez que le fait d'avoir la ref renault me permettra d'identifier sur les ref TRW? attention c'est du SMI pas du TRW
the-sylv
bon alors la ref d'origine de cremaillere de RS1 c'est 82 00 917 732!!voila
Atoc74
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder Par contre c'est dommage car il n'y a vraiment aucune correspondance entre les ref renault indiquées sur Oscaro et celle que tu m'as donnée... RENAULT : 7701351997 - 7701467263 RENAULT : 7700807513 - 7701352075 - 7701467473 Pfff je suis deg!La ref que tu m'as donnée est une ref actuelle? elle a peut etre été remplacée... Sinon je peux demander les dimensions chez Renault, et voir si ca correspond!
Atoc74
AAAaaaah je viens de remarquer un truc!Sur celle a 340 euros, en regardant les illustrations, j'ai constaté que les biellettes de direction sont filetées à l'exterieur, et c'est d'ailleurs spécifié dans le descriptif, alors que dans celle a 280, les biellettes sont filetées de l'interieur, c'est également spécifié dans le descriptif.Ce qu'il y a de sur c'est qu'il me faut des biellettes filetées a l'exterieur, ce qui voudrait dire que la bonne est celle a 340. Il n'y a que deux ref donc le choix est vite fait.Pensez vous qu'on peut considérer ce raisonnement comme suffisament fiable pour passer commande? Voici les deux liens pour voir les fiches:Celle a 340 (celle qui devrait aller)http://www.oscaro.com/cremailliere-de-d ... 286-pCelle a 280 (qui a priori n'irait pas)http://www.oscaro.com/cremailliere-de-d ... 2949-286-p
carpou84
Messagepar carpou84 » ven. 11 déc. 2015 18:37
Pour être fixé il faudrait que tu regardes la ref de ta crémaillère d'origine par contre n'oublie pas qu'il y a une consigne à ajouter (environ 200€, remboursés une fois que tu auras envoyé la crémaillère à oscaro)
the-sylv
j'ai re-regarder cette aprem j'ai noté toutes les ref,anciennes et nouvelles,en neuf et en ES et y'en as une qui trouve quelques chose mais que en "Lizarte" ou en "QH",c'est 82 00 033 765
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 100 invités
