[Rag] Train avant
Piston
[Rag] Train avant
Messagepar Piston » ven. 11 déc. 2015 18:41
Alors voila, ma Rag commance a avoir un gros flou dans la direction, je sais que cela provien des bagues de crémallière (que j ai deja commandée), mais sa fais beaucoup juste pour les bagues je trouve, je voulai savoir si la direction se règlai aussi. Je m explique, je l ai fait l autre jours la GTT et dpuis plus de jeux du tout, sous la crèmaillère il y a une vis qui règle l attaque du pignon de la crèmaillère a quelle couple faut il le serrer (la GT je doit serré a 1Nm et desserer d un quart de tour) ?Merci
[Rag] Train avant
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:41
Seiz
[Rag] Train avant
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 18:41
T'en fais pas avec les bagues que tu vas recevoir ton soucis disparaîtra.
Piston
[Rag] Train avant
Oui j espère car la sa devien limité a roulé...MErci
couffi
Prénom : Laurent
Voiture : Clio RS JR
Departement : 81
Slogan : Dans le doute, pied au plancher.
[Rag] Train avant
Messagepar couffi » ven. 11 déc. 2015 18:41
Tu me diras si ça a bien corrigé ton problème ;-)
Piston
[Rag] Train avant
Ok j te tien au courant...
[Rag] Train avant
Messagepar nickbui » ven. 11 déc. 2015 18:41
Salut,Tu parles du flou au point milieu à vitesse "soutenue" (au delà de 100km/h) ?
Piston
[Rag] Train avant
nickbui a écrit: Salut,Tu parles du flou au point milieu à vitesse "soutenue" (au delà de 100km/h) ? Oui exacte. oui c et vrai sa le fait environ a 100km mais des fois aussi quan je roule trankil (oui sa arrive )...Alors j ai monter les bagues de crémaillère, quelle gallère a faire... ensuite essaye sur route, au dédut super la voiture n avai encore jamias réagis comme sa, rien que le faite de penssé a tourné elle réagit deja, et après environ 100km le floue et revenue... la merde putin, je vais recontrolé le montage et le serrage, on sais jamais, si non de quoi cela peut il venir ?Merci
Seiz
[Rag] Train avant
Aucun jeu dans les rotules et biellette de direction ?La crémaillère était pas marquée par le jeu qu'elle aurait eu avant ? Idem les coquille en métal ?
Piston
[Rag] Train avant
Non aucune rotule na de jeu, non les bague on une usure normal et idem pour la crèmaillère. Cela pourrait il venir des amorto ?
Seiz
[Rag] Train avant
Piston a écrit: Non aucune rotule na de jeu, non les bague on une usure normal et idem pour la crèmaillère. Cela pourrait il venir des amorto ? Amorto ou pneu.Permute avant arrière et fais un test.
Piston
[Rag] Train avant
Ok je vais voir pourtant devant y son neuf j ai les Yokohama Advan Neova AD08
Piston
[Rag] Train avant
Bon la sa devien vraiment dangereux sur la route, la voiture par dans tous les sens, j ai controlé le serrage ( j ai fais pété un boulon en serrant, bonlons neuf) j ai serré a fond, toujour comme avant, on voit des marque sur la cremaillère au niveau des bagues comme si elle bougeai latéralement...
Seiz
[Rag] Train avant
As tu roulé longtemps avec le jeu avant de changer les bagues ?Si ça se trouve tu a "creusé" les empreintes et là c'est chaud du coup.
Piston
[Rag] Train avant
ouai un petit moment, aucune idée des kilomètre.
[Rag] Train avant
Salut, Quand jai fait changer mes pneus avt il y a mois, jai constate une usure irreguliere a linterieur. On ma donc conseille de faire un paralellisme. Je nai pas eu le tps de le faire en meme tps et je profite de faire changer mes pneus ar pr le faire. Mais il y a un peu de jeu dans les rotules de direction et on me dit donc quon ne peut pas faire le para. Vos avis?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invités
