[RS3] Comportement avec +ou- de chasse
jaguar
Messagepar jaguar » ven. 11 déc. 2015 18:46
je voudrait avoir les avis des pro de la géométrieje cherche a mieux comprendre les effets de la chasse, et surtout l'impact sur le comportement de nos rsje travail sur un clio rs montée en chassis cup pour un copain et j'ai dans l'idée de faire un train avant réglable pour la chasse il a pas encore d'autobloc donc les réglages avec et sans devront surement être différent ....
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:46
miniB76
Messagepar miniB76 » ven. 11 déc. 2015 18:46
Ta chasse correspond à l'angle que va formé l'axe de ton pivot avec la verticale lorsque tu regardes le coté de la roue.Plus tu as de chasse, plus tu va avoir de prise de carrossage en braquage ;) Ainsi ça te permet d'avoir les roues bien à plat (en exagérant) en ligne droite donc optimiser tes freinages et accélérations, et d'avoir du carossage en virage. Après en compétition c'est surtout utilisé par rapport au ressenti pilote. Car plus tu as de chasse, plus ta direction sera dure, mais aussi plus précise. Encore une fois c'est une question de compromis...
mazmaz
Messagepar mazmaz » ven. 11 déc. 2015 18:46
comment on fait pour augmenter la chasse en pratique? ça se règle sur les train d'origine ?
jaguar
Silidrone
Prénom : Romain
Voiture : 4 RS Trophy 2
Departement : 50
Slogan : .
Messagepar Silidrone » ven. 11 déc. 2015 18:46
jaguar a écrit: aprés quelque recherche , j'ai vu que les meganes rs on 5° de chasse et 6° pour les chassis sport et r26 , et perso pour etre monté dans une r26 je trouve quand courbre elle sorte beaucoup plus facilement ( le train avant tire mieux la voiture a l'interieur du virage )pareil pour la 306 s16 d'un copain , je la trouvait beaucoup moins feneante que les clio rs en sortie de courbe, et elles ont 4° de chasse !! merci a moi même de répondre a mes question reste plus qu'a trouver les inconvénient et pourquoi renault a pas mis sa d'origine .... Les R26 et R26 R ont un différentiel qui doit je pense jouer un peu plus que la chasse en entrée et sortie de virage Mais me semble que MiniB76 à bien répondu sur le sujet !
Brian11
Messagepar Brian11 » ven. 11 déc. 2015 18:46
Tu peux trouver , chez gt2i par exemple , des coupelles d'amortisseurs qui te permettent de régler ta chasse et ton carrossage !!!
jaguar
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 18:46
Jag' , sur RS1, surtout en hauteur Cup, tu aura du mal à passer de la chasse par le bas.J'suis à 3° en triangle Rag et ça frotte déja pas mal (sans etre en hauteur Cup d'ailleurs < oui oui il me reste de la marge pour te foutre la raclée)
jaguar
et sa frotte où ?
jaguar
JMRS63
Messagepar JMRS63 » ven. 11 déc. 2015 18:46
Oui clairement l efficacité de la R26 en sortie de courbe vient du différentiel , faut pas mettre ca sur l angle de chasse . L angle de chasse va permettre aux roues de revenir droite plus vite .
"La Rag" , le forum dédié a la clio RS Jean Ragnotti => http://la.rag.xooit.com/index.php
Brian11
jaguar a écrit: Brian11 a écrit: Tu peux trouver , chez gt2i par exemple , des coupelles d'amortisseurs qui te permettent de régler ta chasse et ton carrossage !!! ta un lien ? svp Des que j'ai un ordi sous la main je te donne ça la avec le téléphone c'est pas évident
Seiz
Pas dutout sur que ça existe pour Clio 2. Y'a pas grand place sur les chapelles d'amorto.
PixelRed
Messagepar PixelRed » ven. 11 déc. 2015 18:46
T'as ça qu'a pas l'air mal qui permet de mettre un peu de caro ou de chasse :http://www.kamracing.co.uk/index.php/re ... pension/bu
germ150
Prénom : germain
Voiture : clio
Slogan : sacré tintin
Messagepar germ150 » ven. 11 déc. 2015 18:46
JMRS63 a écrit: Oui clairement l efficacité de la R26 en sortie de courbe vient du différentiel , faut pas mettre ca sur l angle de chasse . L angle de chasse va permettre aux roues de revenir droite plus vite . + meilleur stabilité en ligne droite,C'est une question de logique ton angle de chasse, pense à un velo qui aurait un angle de chasse négatif (impossible a controler...) et trés possitif (direction dur, trés bonne stabilité) tu comprend tt de suite à quoi ca correspond
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
