Amortisseurs KTEC - Reglage de la hauteur et durete...
Bonjour a tous,Je me permets de revenir poser une question sur les combines KTEC (http://www.k-tecracing.com/show_product ... 53&appid=2)Je les ai achete, pose sans probleme, mais ce qui me surprend, c'est que lorsque j'ai redescendu la voiture, je devais etre a facilement -7 cm par rapport a l'origine.Pour la remonter, j'ai utilise les bagues prevues mais pour obtenir -3 ou -4 cm je suis oblige de comprimer completement le ressort du bas ce qui ne me semble pas normal... en consequence, la voiture est super super dure... et lorsque je braque le volant j'entends des claquements.Sur les KTEC, j'ai mis les pieces d'origine qui vont bien :Est ce qu'il faut reprendre d'autres pieces venant des amortos d'origine??Genre le pare poussiere du bas :Merci pour votre aide...
Le ressort du bas n'a qu'une fonction de maintient du ressort du haut .Il compense le jeu que tu as quand tu règle la caisse au plus bas et quand la roue se détend.Ce ressort sera TOUJOURS comprimé roue au sol !Donc pas de soucis à ce niveau.
Je crois qu'il va falloir que j'en demonte un pour bien verifier que je n'ai rien oublie lors du montage....je ne me souviens pas vraiment si j'ai mis cette bague ou pas. En fait j'etais tres etonne par le fait qu'il faille autant remonter la voiture avec les bagues... et donc si je comprend bien, la durete ne changera pas ... Perso ca me derange pas des masses mais certains passagers trouvent ca un peu dur dur.
Seiz tu pourrais nous mettre un petit coup de dialo, pour les pieces a changer sur les amortos avant, sans avoir a prendre tout le kit.T'en avais déjà parlé, mais j'ai pas reussi a retrouver ...
- TeKniK-rs1
salut a tous petit déterrage je change mes amortisseurs demain matin par les k-tek GAZ combi fileté, réglable .sur ma rs1les k tek ne sont pas chez moi et mon frere en les voyant me disait qu il ni aurait pas besoin de compresseur de ressort pour changé le kit buté (renault)ect.. cité plus haut. es ce qu il y en a besoin ou pas ? merci
ton frere a raisonpar contre il faudra pas que tu oublie de commander l ecroue entretoise pour maintenir tes butées qui n est pas dans le kit butée
- TeKniK-rs1
merci pour ta reponse rapide .ce n'est pas dans le kit alorsj'ai le kit ref = 77-01-207-806ok li me manque l'entretoise REF:77.00.436.849 je part acheté ca de suite merci encore
oui montage entretoise j'en avais déjà parler avec choupy ilk la vende à part
- TeKniK-rs1
les magasin renault sont fermés .je vais peut etre remettre l'ancienne car ca m’arrangeai bien de faire ca demain
- TeKniK-rs1
Re je suis en plein remontage des gaz et je m aperçoit que mes nouvelle coupelle ne sont pas identique .l ancien ecrou entretoise ne pourra pu se logé dans là coupelle mais au final on aura là même hauteur d assemblage.
- jonathandsg
hier j'ai pose mon kit b14 pss et je n'ai changer que le kit de tête d'amortopour ma part,pas eu besoin de l'entretoise avec les têtes neuf renault (les même que toi)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 63 invités |
