[RS2] Claquement en tournant
calimero
Messagepar calimero » ven. 11 déc. 2015 18:49
Hello a tous,Voilà j'ai un problème, vue que j'aimerais pas investir dans tout un tas de pièce de train avant pour trouver le problème, j'aimerais avoir vos idée sur mon problème.Symptôme: quand je tourne a gauche la voiture fait clac clac clac.Mais des clac clac du genre comme si ma roue était carré ou que je roulais sur des paver.Hier j'ai fait un test dans un rond point, je tournais en rond il se passais rien mais des que j'accelere ou que je mets un coup de volant sa fait clac clac. En gros quand la voiture se mets en appuisJ'ai penser immédiatement au cardan, et non, les 2 sont neuf donc pas saDes idée???
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:49
calimero
J'ai changer mon cardan hier, donc les 2 cardan sont neuf, et sa le faisais avant (les roue sont bien serrer )Par contre amorto desserrer a quel niveau, car en bas il est serrer a bloc
teamamenore
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom : Amaury
Voiture : Clio RS
Departement : 59
Slogan : Nous faisons toujours le maximum
Messagepar teamamenore » ven. 11 déc. 2015 18:49
Essai de verifier si tes rotules (direction et celle sous le moyeu) n'ont pas de jeu
TiBen013
Messagepar TiBen013 » ven. 11 déc. 2015 18:49
Mets le chauffage tu clac clac claquera plus des dents...
PUGET Rémi
Messagepar PUGET Rémi » ven. 11 déc. 2015 18:49
Quel bout-en-train ce Tiben!! Ma Limited ==> ICI
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Messagepar Icebox » ven. 11 déc. 2015 18:49
C'est un claquement métallique
calimero
Non sa fait pas vraiment de clac mais j'ai vraiment l'impression d'avoir une roue carré et la voiture tremble dans tout les sens et sa se ressent bien dans le volant J'ai plus mes pare boue
teamamenore
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom : Amaury
Voiture : Clio RS
Departement : 59
Regarde tes rotules, ca peut faire ca si elle a pris du jeu.
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
calimero
Tu crois que sa pourrai être sa Ah oui autre truc, en changeant mon cardan, avec le neuf sa fait encore plus de bruit, c'est bizarre et pour le monter j'ai démonter les 2 vis de la rotule de triangle et les 2 vis du bas de l'amorto, celle ci on bien été resserrer a bloc, mais le fait d'avoir manipuler le moyeu a peut être empire mon problème
calimero
lapince
Messagepar lapince » ven. 11 déc. 2015 18:49
change de caisse ;-) lol
cliotrophy
Messagepar cliotrophy » ven. 11 déc. 2015 18:49
Jonathan tj de bon conseil
calimero
Fait en de meme Lapince, tu arrêtera peut être de casser des boites
balou91
Prénom : David
Voiture : Aucune
Departement : 32
Slogan : I'm a Big Boy !
Messagepar balou91 » ven. 11 déc. 2015 18:49
Et le triangle ta regardé
Qu'est ce tu bois doudou dis donc !!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 75 invités
