Carrossage
Stéphane26
Carrossage
Messagepar Stéphane26 » ven. 11 déc. 2015 18:50
bonjour tout le monde est ce que quequ'un a deja eu un probleme de carrossage? mon probleme c'est que la roue avant gauche n'a pas le carossage d'origine ,ce n'est pas les triangles (meme cote des 2 cotés) j'ai interverti les amortisseurs aucun changement et je ne pense pas que ce soit les fusées car la voiture conserve un comportement saint .AVIS aux amateur??? et merci d'avance
Carrossage
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:50
Stéphane26
Carrossage
non je pense pas ,aucun choc ou deformation visible a l'oeil sur le berceau
Vince64
Prénom : Vincent
Voiture : Clio RS1
Slogan : RS Power
Carrossage
Messagepar Vince64 » ven. 11 déc. 2015 18:50
Ca dépend tu as une grosse différence ?Les vis des amortisseurs sont bien celle d'origine et c'est les même partout ?
Stéphane26
Carrossage
oui ce sont les bonne vis et les 4 identiques
phil106
Carrossage
Messagepar phil106 » ven. 11 déc. 2015 18:50
Tu as fait tes mesures de carrossage ou ?Faut savoir que beaucoup de bancs de géométrie chez les professionnels ne sont pas forcément bien étalonné.De plus si le sol ou le pont sur lequel les mesures ont étés faites n'est pas totalement plan, les erreurs du sol sont répercutés sur les valeurs de carrossage.
gtaille26
Carrossage
Messagepar gtaille26 » ven. 11 déc. 2015 18:50
on a regarder ensemble avec stephane , la difference est assez importante car visible a l'oeil , on a egalement pensé au berceau (mais rien vu ) car c'est une voiture qui a eu un choc(su aprés l'achat) on l'a mise sur le pont chez un pote qui a un garage , on avait un doute sur les amortos , d'ou le fait de les avoir inversés , et ça n'a rien changé , de plus la voiture se comporte nikel , aucune vibration , elle tire droit au freinage comme a l'accel , en courbe elle tient bien le pavé ...si qq'un a une idée , on peut essayer ,en prenant des pieces de la mienne pour essayer sur la sienne, parcontre lui cs pas moi
RENAULTSPORT62
Carrossage
Messagepar RENAULTSPORT62 » ven. 11 déc. 2015 18:50
SalutTa regardé si les rotules de suspension ont la même longueur de chaque coté ?Longueur de triangle pareil ?
Alcraponne
Carrossage
Messagepar Alcraponne » ven. 11 déc. 2015 18:50
deja commence par nous donner des chiffre? combien de degres sur chaque roues?
Mickael.RS
Prénom : Micka
Voiture : Megane 3 RS
Departement : 74
Carrossage
Messagepar Mickael.RS » ven. 11 déc. 2015 18:50
c'est quoi la valeur que tu as ?
Stéphane26
Carrossage
jeudi prochain elle passe a la geometrie et on vera la difference entre les 2 roue
phil106
Carrossage
Très bien, commence par la, après c'a permettra peut etre de te dire par ou chercher
Alcraponne
Carrossage
parce que suivant l'avancer de l'apero l'oeil s'auto-ajuste de plusieur degres!!!!!!
RENAULTSPORT62
Carrossage
gtaille26
Carrossage
Alcraponne a écrit: parce que suivant l'avancer de l'apero l'oeil s'auto-ajuste de plusieur degres!!!!!! faudrait qu'on prenne une photo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 99 invités
