[3RS] Problème barre stabilisatrice
yohan33
Prénom : Yohan
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 33
Slogan : Jester
Messagepar yohan33 » ven. 11 déc. 2015 18:22
Bonjouraujourd'hui en démontant le garde boue avant gauche j'ai remarquer ce boulot ( bizarre il est pas serré au bout ) donc je suis aller voir de l autre coter et la il est serré a fond donc souci !!! peu être que cela viens/venais de la le tremblement lors de freinage ??j'ai essayer de le resserré mais en vînt car tout tourne en même temps !!!comment faire ?? y a t'il un risque ?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:22
sun13300
Messagepar sun13300 » ven. 11 déc. 2015 18:22
Le pas de vis à l'air completement plat j'espere que tu n'auras pas à changer la barre stab...
nourswall
Messagepar nourswall » ven. 11 déc. 2015 18:22
c'est ça qui occasionne le claquement que tu dois avoir en roulant mais le tremblement que tu as au freinage, ce doit être les disques.Change cette biellette, vu le filetage, tu ne sauras pas la bloquer, ça ne coûte pas grand chose
grizzly25
Prénom : Gilles
Voiture : 3rs1
Departement : 25
Slogan : Grrr!
Messagepar grizzly25 » ven. 11 déc. 2015 18:22
Ca devait faire du bruit quand tu passais sur les bosses ou dans les trous, non?Pour empecher la tige filetée de tourner il y a plusieurs solutions:- maintenir la tige filetée avec l'empreinte btr,bien souvent l'écrou grippe un peu et l'empreinte btr n'apprécie pas du tout,- tu peux maintenir la tige avec une pince, sur la partie métal entre le soufflet et la patte de l'amortisseur, mais attention a ne pas abimer le soufflet,- tu peux empecher la tige de tourner en excerçant une forte pression a l'aide d'une grosse pince multiple que tu positionne sur la patte de l'amortisseur (coté de l'écrou) et de l'autre coté de la rotule (opposé a l'écrou), je doute que ca soit très clair,- tu peux aussi caler le stabilisateur par le dessous, au niveau de la barre stab,Sinon après après c'est le chalumeau
anthonyRS3
Messagepar anthonyRS3 » ven. 11 déc. 2015 18:22
Change la biellette c dispo chez oscaro et pas chere.Super facile a changer, une cle allen et une plate ca sort en moins de 2, soulage un peu le demi train avec un cric par contre.
yohan33
Prénom : Yohan
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 33
Slogan : Jester
c'est bon changer!!!
Nicocors
Messagepar Nicocors » ven. 11 déc. 2015 18:22
Bonsoir bonsoir les jeunes, voila donc un ptit soucis sur clicliBref un bruit de claquement a chaque bosse a l'avant gauche ou l'avant droite renault ma parlé de la barre stabilisatrice jusque la ok sauf quand y ma sorti le prix 108ttc LA barre monté Donc question qu'es que je risque a rouler comme ca et sinon si je commande sur oscaro pour me la changer moi car ca a pas l'air compliqué le plus long limite c'est de tomber la roue Donc que prendriez vous?http://www.oscaro.com/barre-stabilisatr ... tes-2-0-i-…
momo2ls
Messagepar momo2ls » ven. 11 déc. 2015 18:22
Je vois que ça parle de clé BTR et de clé allen.J'ai du mal à comprendre comment vous pouvez desserrer ça avec ce type de clés. Deux clés plates ou une plate et un cliquet suffisent.Pour retirer une biellette de barre stabilisatrise, il faut soulever complètement le train afin d'éviter que la barre et la biellette soient en effort.
Nicocors
Merci momo par contre c'est pas exactement celle là que je doit changer mais la petite en dessous la biellette anti pivot Renault m'a dit qu'elle était morte facile à changer à votre avis car Renault m'a dit que tous seul chez soit c'était pas possible :$
momo2ls
Tu as une photo de la pièce défaillante en question ?
Nicocors
C'est la pièce numéro 4 sur la photo....
Nicocors
Pourquoi renault m'a dit que tous seul je n'y arriverais pas Sur la photo on l'a voit bien ca a pas l'air bien sorcier surtout que accrochez vous bien en devis c'est 60euros la biellette donc x 2 + 88 euros de montage la aussi x 2 Et sur oscaro le lien juste au dessus on peut voir qu'elle coute 29euros en TRW et montage bah une biere ou 2 pour moi Symptome ca claque a chaque boss... renault l'a essayé et m'a dit que c'etait ca...
Nicocors
Je reviens vers vous un ptit peu donc j'ai changer la biellette anti pivot voir piece numero 4 sur la foto plus après une géométrie et pendant 100kms plus claquement Et la ca yé y sont revenu Serait ce plus la biellette qui est montré plus haut qui est a la verticale qui merderait
QuiGonJinn37
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 3RS1
Departement : 40
Slogan : What else
Messagepar QuiGonJinn37 » ven. 11 déc. 2015 18:22
La pièce n'est pas donnée chez Renault, mais tu la trouve beaucoup moins cher sur le net (http://www.piecesauto.com/fr/recherche- ... e.asc.html), mais vu la tête qu'elle a sur ta photo, je l'aurais changé direct.
Nicocors
Sur Oscaro elle est a 23.60euros vous croyez que c'est ca les bruit?Sachant que titine a 90 000 kms....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 80 invités
