Etriers Brembo non compatibles avec speedline gr.n
125y50yzf
Messagepar 125y50yzf » ven. 11 déc. 2015 18:28
Salut a tousje suis en train de refaire tous mon freinage : disque tarox , etrier brembo r3 , cale d'adaptation seiz et durite aviaet biensur j'ai acheter des jante sppedline gr.n tous se monte a merveille mais je n'arrive pas a mettre les jantes , elles touchent l'etrier pouvez vous m'aider c'est urgent , je pensais d'apres le forum que les speedline gr.n avait un deport suffisantl'etrier et ajuster parfaitement par rapport au disque le centrage du moyeu ressort de 15mm vite vite de l'aidemerci d'avance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:28
125y50yzf
mais logiquement avec les speedline gr.n il l'y a pas besoin de calles
Codybike
clio rs
Messagepar Codybike » ven. 11 déc. 2015 18:28
tu demande de l'aide vite et bien tu as ta réponse gégé viens te de le dire cales de 16mm
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Messagepar Icebox » ven. 11 déc. 2015 18:28
T'as un montage en disque de 300
125y50yzf
oui merci a luimais quand je voie sur forum certaine personne l'ont monté sans calles je me demander si le probleme ne vient pas de moi mon disque tarox est pourtant bien centré sur l'etrier , mais est ce qu'il a asser de deport , mon centreur de roue depasse de 15 mm , ce n'est pas trop selon vous ???
125y50yzf
nan disque en 280mais sa touche pas au niveau de la hauteur de la jantec'est au niveau des branches de la janteil me manque quelque millimètres pour pouvoir bien la caller avec les écrous de roue
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Ah oui là c'est étonnant, surtout que les GrN sont en ET38,5.
landosque
Prénom : julien
Voiture : ragnotti
Departement : 71
Slogan : Tu peux pas test
Messagepar landosque » ven. 11 déc. 2015 18:28
ET 43 les grN
125y50yzf
nan , 38,5 je pense a quelque chose peut etre que les calles by seiz je les ai mis du mauvais sens car il ne manque vraiement pas grand chose pour monter la rouej'ai mis le coté fin de la calle vers l'exterieur , direction jante . si je l'inverse , l'étrier rentrera 2 deux ou 3 millimètres vers l'intérieur autant ca suffit
landosque
Prénom : julien
Voiture : ragnotti
Departement : 71
a ok
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Ah ben oui c'est peut être ça le soucis.
Olivier95
Messagepar Olivier95 » ven. 11 déc. 2015 18:28
Oui mais pour le coup ton étrier sera pas centré. Si tu met la cale dans l'autre sens. Enfin je pense!C'est bizar tu a vérifier ton ET sur la jantes? C'est bien des étrier R3 ou Megane ou Clio Rs?
Olivier95
Tes speedline c'est du 15" ou 16"?
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 18:28
J'ai des synthese ET45 et j'ai seulement besoin d'une cale de 5mm. Je ne pense pas que les branches des speedline GrN rentrent plus à l'intérieur que les branches de synthese mais c'est possible, je n'ai jamais essayer... le souci c'est qu'en général plus tu t'approches du centre plus les branches rentrent vers l'intérieur alors ce qui est bon sur un montage en 300 et en 16" n'est peut etre plus bon en 280 et en 15". Pour les cales, le côté le plus fin va bien à l'exterieur côté jante.Par contre, un disque monobloc fait 7mm d'épaisseur au moyeu, combien font tes bols?Maintenant si ça touche mets la cale la plus fine possible pour que ça ne touche plus en gardant au moins 4mm de jeu.PS: Tu confirmes que les speedline 15" groupe N passe en diametre intérieur, tu as combien de jeu entre étrier et voile intérieur?
jun
Prénom : Julien
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 18:28
Si tes jantes sont celles de clio gr N en 16", c'est un ET 38.5
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 134 invités
