[3RS] Renseignements prépa chassis type Clio 3 Cup
- gabyRS70120
- Clioteux Expérimenté
Alors voilà ma question est simple:Je voudrais savoir si des cale AV de cup, des cales pentées de cup se montent sur une 3 rs1 sans soucis et si elles sont compatibles avec une utilisation quotidienne ? Par ailleurs j'envisage de monter la barre anti-devers de la cup et une BAR arrière. Est-ce vraiment utile pour améliorer la tenue de route (des toyo ou autre suivront en pneu)? par ailleurs les durites de frein de la cup sont elles de type durites avia et si oui se montent elles sans soucis? merci d'avance PS: pour monter la barre antidevers il faut pas changer les bielettes??
Les cales (de 5mm) se montent sans soucis.Les cales pentées idem.Les durites sont des avia et se montent sans soucis (j'ai préféré prendre aussi les vis et cavalier au cas ou)J'ai eu des soucis comme pas mal de gens avec les durites Goodridge, j'ai pas eu de retour sur les K-tech.Tout ce que tu fait c'est pour gratter des dixièmes de secondes, chacun fait ce qu'il veut, et j'en suis la preuve à vrai dire.Mais un second jeu de jantes montés sur semi-slicks, une reprog à la rigueur, c'est déjà le top pour faire tomber les temps avec l'expérience.
- gabyRS70120
je veux surtout un super chassis pour pouvoir bien progresser sur piste avant d'envisager le chrono. en tout cas merci pour les rens y a plus qu'à commander et faire monter ça début janvier pour le second jeu de jantes en semi-slick c'est bon j'ai plus que les pneus à trouver
- Clems
- Prénom : Clément
- Voiture : RS3 Team PC
- Slogan : Cuir, Cuir, Cuir Moustache
Essaye là d'abord d'origine sur la piste pour juger si tu preferes ton chassis modifié ou pas...
Je suis d'accord avec les autres, essaye comme ça et tu verras, je suis vraiment pas un pilote mais je pense qu'il faut avoir un sacré coup de volant pour arriver a bout de ce chassis !
- gabyRS70120
je l'ais déjà posé 2 fois sur la piste (clastres avec le fofo et dijon). c'est vrai que le chassis est top mais je veux juste l'optimiser pour pouvoir l'exploiter pleinement.
- gabyRS70120
autre question quelles cales pentées choisir car sur le catalogue de la cup il y en a 4 différentes: 10', 20',30' et 1°? merci quelqu'un pourrais aussi m'expliqué à quoi c'est valeurs correspondent?
Le carrossage c'est ca:Le choix des cales fera l'angle d'inclinaison en positif ou négatif selon le montage.
- gabyRS70120
ok et il faut mieux du positif ou du négatif? par ailleur pourquoi avoir 3 valeur en ' et une en degré °? merci encore
Le mieux est quand le haut de la roue est à l'intérieur.Je sais pas si on dit positif ou négatif.je suppose que 10' correspond à 0.1°, sans en être sur ...
- FabRS74
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Fabien
- Voiture : GTI.
- Departement : 74
- Slogan : Serres les fesses...
Je sais pas si on dit positif ou négatif.... Le choix des cales fera l'angle d'inclinaison en positif ou négatif selon le montage. Tu as ta réponse
Oui c'est vrai, le pire c'est que je me disais ca dépend de quel coté est le cardan ....
- Vince64
- Prénom : Vincent
- Voiture : Clio RS1
- Departement : 31
- Slogan : RS Power
10' correspond à 10 minutes donc oui 0,10°.Par contre 1° correspond à 60'.Pour le carrossage il faut rajouter du négatif (d'origine il y en a déjà) pour pister.
les pneu c'est le premier truc à changer c'est sur c'est quand même ce qui te relie à la route et des pneu urbain sont pas vraiment adapté au circuitmême si ils ont un avantage ils sont souvent plus prévenant et permettent de faire déraper la voiture tranquillement sans risquecelà dit pour avoir tester la TRS avec simplement des jante avec un ET plus petit de 15mm la différence se ressent tout de suitedonc oui pas besoin de connaitre l'incidence d'un réglage pour le sentir (veut pas dire que moi je les connais pas mais ça changerais rien ) d'ailleur beaucoups de pilote n'y connaisse pas grand chose et se contente de dire si c'est mieux ou moins bien à leur écurie
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 137 invités |
