[RS3] Tire à droite
[RS3] Tire à droite
voila j ai ma clio qui tire pas mal sur la droite, mais, sa ne viendrais apparament pas des pièces, elle était au garage au mois d aout , pour un choc a l avant droit ,donc sa à été réparé...(billette etc..)donc je fais faire le parrallelisme, et toujours pareil... je la ramène chez le mécano du coin, il me dit que pour lui, tout est nikel, c est peut etre une jante voilé (je viens de monté des jantes d occasion, qui m avait l air en parfait état...c est peut etre sa..)j ai un pote qui me dit que c est peut etre la colonne de direction....(1300 euros ici..)
Vous en pensez quoi?
Merci d avance
Merci d avance
[RS3] Tire à droite
J'ai eu pareil sur ma 3 rs suite a un trottoir ... :( bref deux un parallelisme chez renault et la voiture tirer encore a droite, je retourne chez renault je lui fait faire un goemetrie toujours pareil ... Mais d'après eux rien n'avait bouger ni de pieces endomager je l'ai enmener dans un petit garage il mon fait un parallelisme ils on inversé les jantes et là ... La voiture va droit essaie de voir avec sa l'inversion des roue sa peut y faire
- Micramaniac
[RS3] Tire à droite
merci, c étaits justement ce que j allais faire, mon garagiste (le petit du coin pas renault!!) m a dit que c était ou la jante (peu probable) ou m usure des pneus... j espère que c est sa, sinon j vois pas...le triangle est neuf....
[RS3] Tire à droite
Moi ça me fait pareil !!! Je pense aussi au pneu ...!! Au freinage ça bloc pas plus d' un cote ???
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
[RS3] Tire à droite
malou-rs a écrit: J'ai eu pareil sur ma 3 rs suite a un trottoir ... :( bref deux un parallelisme chez renault et la voiture tirer encore a droite, je retourne chez renault je lui fait faire un goemetrie toujours pareil ... Mais d'après eux rien n'avait bouger ni de pieces endomager je l'ai enmener dans un petit garage il mon fait un parallelisme ils on inversé les jantes et là ... La voiture va droit essaie de voir avec sa l'inversion des roue sa peut y faire Toi c'est le triangle quasiment sur sur Rs cela ne ce vois pas si les silent bloc de celui ci sont bon ou pas ou ton roulement de roue avant:net:
- lemanswinner
[RS3] Tire à droite
oliver RS a écrit: Si ça tire c'est souvent les triangles Exact, ça peut aussi provenir des silent-blocs de triangle, dans ce cas la voiture tire plutôt à l'accélération.
[RS3] Tire à droite
moi ca fait pareil qu eu apres un choc aussi sauf que moi j ai tous tous neuf ..... !!! du berceau ; au amortisseur traingle routule ..... enfin tous le train avant !!!!!!et pareil que eux en changent les jantes avant la voiture tire dans l autre sense .... donc le triangle ne vien pas avec la roue lol !!!!!
[RS3] Tire à droite
+1 avec l'usure des pneusAu cas ou leve tes roues du coté droit et verifie qu'elles tournent bien sans forcer, c'est rare mais ca peut arriver qu'un etrier de frein deconne ou meme une durit de frein qui se bouche et empeche le retour du piston dans l'etrier de frein.Si il y avait quoi que ce soit de tordu ca se verrait sur tes valeurs de para / chasse / carrossageVerifie bien ta pression des pneus... j'ai deja vu des garagistes faire des para sans vérifier la pression
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
[RS3] Tire à droite
lapince a écrit: oliver RS a écrit: Tu es rabaissé lapince ? oui -4 apex Sur amortisseurs d'origine ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 175 invités |
