Je dois changer prochainement mes pneus à l'avant si ça a une importance que me conseillez vous svp ?
Apparemment le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 est très bien mais j'ai envie d'essayer le Hankook Ventus S1 Evo3 K127 mais je trouve pas trop de retours sur ce pneu sur Clio 3 RS.
Autre question monter l'indice de charge par exemple 91 au lieu des 87 d'origine est-il une bonne chose ou justement non niveau tenue de route ?
Merci d'avance.
[3RS2] Quel pneu en fin 2022 ?
- Lorne Malvo
- Prénom : Benoît
- Voiture : C3RS 203 Cup VA
- Departement : 87
- Slogan : VAG c'est de la merde en barre.
- pepinosport
Bonjour, j'aime pas la réponse du Hankook, je la trouve très directe et pas du tout linéaire. Sinon c'est pas un mauvais pneu.
J'ai eu les Goodyear F1 et ils sont bien, un peu moins sous vireux que les PS4 et usure presque pareille. Sous sol mouillé ils sont également bons.
Si l'usure rapide n'est pas un problème je vous conseille les Potenza sport, c'est que j'ai en ce moment
1 membre a remercié pepinosport
- pepinosport
Ça dépend de la voiture, du pneu...Lorne Malvo a écrit : Autre question monter l'indice de charge par exemple 91 au lieu des 87 d'origine est-il une bonne chose ou justement non niveau tenue de route ?
L'indice de charge 91 va supporter plus de poids que le 87, donc à priori on parle d'une construction plus forte. Cette construction peut changer la rigidité en virage du pneu, le confort, etc.
Normalement si le constructeur a fait la mise au point du châssis avec le 87 c'est parce qu'ils ont trouvé que c'est le meilleur compromis. Après c'est une question d'essayer...
- Lorne Malvo
- Prénom : Benoît
- Departement : 87
OK merci pour ton retour, c'était les Asymmetric 5 que tu avais je suppose ?
J'ai eu les RE050 de Bridgestone ça tient absolument rien sous la pluie à 4 dans la voiture tu flippes à chaque virage. Pourtant j'aime bien Bridgestone.
Là j'ai des PS4 qui m'ont pas forcément convaincu même si c'est loin d'être un mauvais pneu du coup je voulais changer pour comparer.
Je vais sûrement tester les Hankook du coup vu que tu m'en dis pas du mal.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités |
