[RS2] Bruit en descendant les trottoirs
Bonjours , depuis peux jai un bruit a l'avant quand je descent un trotoire j'entend un Tlonk , ou meme en virage avec default de la route .je suis en amorto d'origine sur coupelle rotule en ressort -2.5 ( coupelle bien serrer )Jai controler mes bielette de direction , elle non pas de jeux .Je vais controlee les silents blocs de barre stab et ceux du triangle .Si vous avez des idée ou avez deja eu sa je vous ecoute Merci.
Re!ok... un bruit de silent-bloc de barre stab' interne ou externe (il y en a 4, il me semble), ça donne un son répétitif le plus souvent,assez sec et pas pas très aigu ni grave, et pas spécialement en descendant/montant un trottoir ou un ralentisseur, mais dès que les amortisseurs travaillent; il faut vraiment qu'ils soient usés pour faire des "klong", ou qu'ils aient pris un sacré jeu...il reste l'hypothèse de la butée supérieure comme précédemment indiqué, en caoutchouc, entre la coupelle supérieure et la caisse ou la chapelle de la jambe de force, selon votre expression...Ou encore une rotule de triangle ou un silent-bloc de triangle qui aurait pris du jeu...A ce kilométrage, j'en ait fait l'expérience, j'écarterais les silent-blocs du triangle, il reste la rotule extérieure, mais là-aussi, à moins d'un choc important genre accident, j'ai des doutes...
Bon ba après avoir vérifier tout les jeux , changer les amortisseurs avant et arrière par du koni sport . Le bruit et toujours la ! J'ai resserrer légèrement mes silent bloc de cremaillere et le jeux sais atténuée mais toujours présent je pensse donc les changer ! mais cela m'étonne que le jeux vienne de la ! Car sais un gros jeux quand même !Si quelqu'un a une idée il es le bien venue :)Je pensais aussi au tampon de crémaillère qui serait fatiguée.. Car ma direction es vraiment flou
- balou91
- Prénom : David
- Voiture : Aucune
- Departement : 32
- Slogan : I'm a Big Boy !
Je dirait les coupelle , mais vus que ces des rotulé je sais pas trop En tout cas sa mes arrivé sur la RS2 et c'était les coupelle
Colonnettes d’étrier ?J'ai le meme genre de soucis, et j'ai l'impression que cela viens de là.Vérifie le jeu en bougeant les étriers à la main
Salut, est-ce que le problème a été résolu?Sinon, essayer de voir si ce n'est pas les amortos avant qui ont du jeu dans la tige. Pas facile a tester. Je suis tombé dessus par hazard. En descendant les deux roues avant au sol, j'ai donner un coup de va et viens sur la roue droite et j'ai entendu le fameux bruit. Après vérification, c'était la tige de l'amorto qui avait du jeu......
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 91 invités |
