Salut tout le monde ,
Je me permet de poster un nouveau sujet car malgré bien des recherche sur le forum je ne trouve pas de sujet correspondant vraiment a mon/mes problèmes
Le premier ce produit dans des virages gauche, quand je roule fort dans les col par exemple, j'ai un bruit et une légère vibration qui est "syncro" au bruit a l'avant droit
J'ai dejé remplacer cardant AVD, Support moteur Supérieur droit, Coupelle et butée d'amortisseur.
Le deuxième est quand je suis l'arrêt et que je tourne le volant moteur tournant, J'ai un craquement régulier au mouvement que je donne au volant,
Je me demande si c'est ma pompe de DA, ou alors un des galet de la courroie accesoires ( je dois faire Kit distri et Kit acc été 2016)
Merci de m'avoir lu et de l'aid que vous pourrez m'apporter :)
Bruit suspect train avant
- Lupi
- Voiture : Clio 2 Rs Ph 1
- Departement : 74
- Slogan : Dans le doute pied tôle !
[RS2] Bruit suspect train avant
Support de boîte contrôlé, il est en bon état, Si vous avez des idée hésitez pas..
Regarde au niveau de la crémaillère de direction, les bagues sont souvent le problemes
- Lupi
- Departement : 74
Kartelec a écrit: Regarde au niveau de la crémaillère de direction, les bagues sont souvent le problemes Ah je vais regarder demain matin mais de quel bague parle tu ?
Lupi a écrit: Kartelec a écrit: Regarde au niveau de la crémaillère de direction, les bagues sont souvent le problemes Ah je vais regarder demain matin mais de quel bague parle tu ? les bagues qui m'intiennent ta cremaillère, tu as deux silent-bloc en dessous,faut regarder leur état.
- Lupi
- Departement : 74
Coxsone a écrit: Lupi a écrit: Kartelec a écrit: Regarde au niveau de la crémaillère de direction, les bagues sont souvent le problemes Ah je vais regarder demain matin mais de quel bague parle tu ? les bagues qui m'intiennent ta cremaillère, tu as deux silent-bloc en dessous,faut regarder leur état. Je les ai contrôler elle ne sont pas craquelé elles sont en bon état :/
- Attila
- Modérateur
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio RS
- Departement : 69
- Slogan : Maximum Attack
Même si elle paraissent en bonne état visuellement avec le temps et les kilomètres elle a vieilli, ce n'est que du plastique.Change les par défaut, ca ne coûte pas trop chère et le résultat sera là, prend des GrN ou powerflex de préférence.
- Lupi
- Departement : 74
Attila a écrit: Même si elle paraissent en bonne état visuellement avec le temps et les kilomètres elle a vieilli, ce ne que du plastique.Change les par défaut, ca ne coûte pas trop chère et le résultat sera là, prend des GrN ou powerflex de préférence. Top merci je vais essayer de trouver ça je vous redirai ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités |
