Problème voyant : ABS + ESP + Serv
Beast
Messagepar Beast » ven. 11 déc. 2015 18:49
Bonjour tout le monde!!!
voilà j'ai une clio RS phase 2 et quand je démarre les voyant ESP,ABS et SERV reste allumés environ 2 secondes puis ils s'éteignent. Avant ca ne me le faisait pas lorsque que je démarrais ils s'éteignaient de suite donc si vous savez ce que ca pourrait être faites moi signe
Merci...
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:49
Meccool
[RS2] Problème voyant : ABS + ESP + Serv
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 18:49
ou encore le capteur de pédale de frein tourner 1/4 de tour le sortir et voir si pas bloquer au fond un coup de wd-40 et ça repart
Beast
Merci pour vos réponses mais ou est situé le capteur de l'ESP Merci.
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 18:49
Il y en a un à chaque roues Petite question ton volant n'a pas été demonté ni ta colonne de direction désaccouplé du vérin du de direction assisté
Beast
non pas à ma connaissance mais c'est bizarre car il ne reste pas allumé tout le temp c'est juste au démarrage et au bout de 2 seconde ca s'éteint. Si c'était les capteurs ils resteraient tout le temp allumés non???
Jphildr
Messagepar Jphildr » ven. 11 déc. 2015 18:49
Hello,je me permets de relancer le topic.J'ai les même problèmes dans un premier temps qui surviennent depuis que j'ai changer les soufflets de la direction et refait le parallélisme mais ils restent allumés tant que je coupe pas le moteur. https://www.facebook.com/jphilippe.droesch.photographie
Furious73
Messagepar Furious73 » ven. 11 déc. 2015 18:49
Bjrsuite au changement du berceau, triangle et biellette de direction aprés avoir tapé un trottoir, j'ai les voyants abs et esp qui se sont allumés. le voyant ABS c'est éteint une fois en roulant mais il s'est rallumé quand j'ai coupé et redemarrer le moteur de quoi sa peut venir vu qu'avant le choc je n'avait pas de soucis?
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Les Fils de vos capteurs sont coupés ou en défaut ,sinon les capteurs sont en défaut ou cassés
LinetteDTR
Messagepar LinetteDTR » jeu. 3 avr. 2025 15:43
Bonjour à toutes et à tous.
P'tite question,j'ai le voyant ABS AsR start an stop la clé,(orange).je l'ai passé a la valise,et il m'annonce Capteur ABS arrière gauche!( En amont j'ai changé la batterie une Varta) Toujours pareil! J'ai donc fait remplacer le capteur ABS ce matin,+ valise pour enlever le défaut! Rien a faire les voyants sont toujours au rdv 😡! J'ai une Renault Clio 4 RS totalisant 67000 kms de 2017.
Est-ce qu'une personne a déjà eu ce soucis ?
Bien sportivement
