[RS2] Triangle trop haut?
Salut à tous, J'ai changé la boite sur mon clio 2 rs, j'ai déposé le berceau pour être tranquille.Il s'est passé 2semaines entre temps (je bosse dessus le week end) et en remontant le berceau, impossible de fixer les triangles a la rotule inférieur. Les deux triangles sont trop haut de chaque coté.Comment faire pour les replacer? Merci
Merci pour l'info, il faut forcer ou pour avoir le maximum de débattement ?
Moi je passe une barre en travers, dans le centre du triangle. Bien penser a avoir les deux cotés de la voiture levés (mais la je pense que c'est ton cas) pour que la barre anti-roulis ne soit pas en contrainte et que tu ne forces pas inutilement ^^
Oui sinon tu peux gagner de la marge en inclinant un peut le pivot et en présentant la rotule inférieur pratiquement en dessous du pivot tu pousse le pivot vers la boîte .
- la drouille
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 48 invités |
