Monter des supports soudés pour chandelles
- alain13090
- Clioteux Expérimenté
- Prénom : Alain
- Voiture : RS1+Rag GrN
- Departement : 13
- Slogan : j'en ai pas.
Qui a déjà fait ce genre de montage ?Ou souder les tubes ?Y a t il déja un sujet d'ouvert, je n'arrive pas à trouver d'info sur le forum.Merci d'avance
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
J'ai deja les kit chandelles de RRS, mais j'ai besoin de savoir ou percer.
Sans trop m'avancer, je vois deux idée.Soit au dessus du point de levage d'origine et dans le longeron (mais quid de la rigidité perdue ?)Soit au dessus du point de levage d'origine et perçage juste sous le longeron.
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
Est livrée avec les 4 tubes et 2 plaques par tube dont 1 trouée, sais tu ou se place celle qui n'est pas trouée, concernant les fixation sur l'avant, est ce que le percage tombe dans l'habitacle ?
- RENAULTSPORT62
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
Ok merci, pour les trouées ok, mais les autres je ne les vois pas.J'ai visionné toutes les photos, je n'arrive pas a voir si pour les fix de devant, c'est traversant dans l'habitacle et soudée a l'interieur avec cette fameuse tole ?
- RENAULTSPORT62
BonjourOui tu doit passé a travers, une tôle a l’extérieur et une a l’intérieur
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
RENAULTSPORT62 a écrit: BonjourOui tu doit passé a travers, une tôle a l’extérieur et une a l’intérieur Donc ça traverse le longeron du coup !?
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
Et omment fait on pour souder a l'interieur, lorsque l'arceau et deja en place :(
Ton arceau il fait pas renfort de longeron ?Donc décale un peu les trous pour l'avant si ça tombe dans les pieds de la partie avant de ton arceau.
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
- RENAULTSPORT62
Le support de chandelle passe a travers le bas de caissePour l'avant l’idéal est de souder la plaque de support de chandelle a la contre plaque d'arceau ( pas à l'arceau )Regarde sur ce post, y'a des photos ont voit bien les support de chandelle:http://www.cliors-concept.com/t11316-Cl ... -F2000.htm
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 111 invités |
