[RS3] Clio 2 182 circuit chauffage des sondes lambda
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Slogan : .
Messagepar Dav187 » mer. 2 sept. 2026 18:51
Bonjour a tous ( mdr si une personne lit ce sera déjà pas mal mais depuis quelques années poster sur le forum c’est un peu être le naufragé qui écrit SOS sur la plage) mais bon l'espoir fait vivre.
P130 p135 p141 reviennent constamment et ce malgré le changement des sondes dans un premier temps a l'économie en prenant delphi, puis les défauts persistants des bosch reference origine et ces défauts reviennent. Les valeurs des sondes sont bloquées a 0.410 sans jamais varier.
J’ai tenté le changement du fusible 15a, j’ai essayé de regarder mon faisceau sans avoir vu quoi que ce soit de particulier
Des idées ? Des schémas?
Merci les gars ou quelqu'un
Messagepar Publicité » mer. 2 sept. 2026 18:51
Pat VG
Prénom : Patrick
Voiture : Speedster SC
Departement : 13
Slogan : Pistard un jour,pistard toujours!
Messagepar Pat VG » jeu. 3 sept. 2026 10:02
j 'ai eu ce sale coup sur deux autres voitures:
1) twingo 3 TCE;j'avais plié une pinouille dans le connecteur de la sonde et la résistance de chauffage n'était plus alimentée.mea culpa...
2) lexus sc 430: sonde ne chauffe pas;remplacement par sonde"générique/low cost" toujours pareil
je rachète une sonde un peu moins cheap et je compare les valeurs des résistances de chauffage des deux sondes: 4 Ohms pour celle qui ne marche pas,et 6 Ohms pour celle
qui marche;soit des consommations de courant respectives de 3A et 2A;je pense que l'ECU limite la consommation de courant sur la lexus.
Tout ce blabla pour dire qu'il faut bien regarder la valeur de la résistance de chauffage de la sonde d'origine.
1 membre a remercié Pat VG
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Slogan : .
Messagepar Dav187 » jeu. 3 sept. 2026 20:12
Pat VG a écrit : j 'ai eu ce sale coup sur deux autres voitures:
Merci de ta réponse. Intéressant cette histoire de resistance de chauffage. Normalement c’est une 0258 006 046 bosch. Je vais m'intéresser a ces valeurs
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Slogan : .
Messagepar Dav187 » mar. 22 sept. 2026 17:59
Hello
Retour sur cette panne introuvable.
La fautive etait la prise amont qui d'apparence était impeccable, mais qui en fait avait les 4 fiches enfoncées trop loin. De cefait malgré un branchement de la sonde rien n’était en contact.
Du coup comme il était impossible de reenfoncer ces fiches dans l’autre sens comme ça doit être, j’ai du coupé et refaire une nouvelle prise a partir d’un autre faisceau.
Tout est rentré dans l'ordre la voiture tourne parfaitement
Pat VG
Prénom : Patrick
Departement : 13
Messagepar Pat VG » mer. 23 sept. 2026 11:06
Dav187 a écrit : Hello
La panne con que l 'on oublie de vérifier:j 'ai eu pareil sur la Twingo :boire:
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Slogan : .
Messagepar Dav187 » mer. 23 sept. 2026 19:51
Pat VG a écrit : [
Oui apres 3 mois et demi en mode dégradé je suis content de retrouver un moteur plein !
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Slogan : RS un jour,RS toujours
Messagepar motus306 » jeu. 15 oct. 2026 19:27
Merci beaucoup pour le retour d'information, c'est très rare malheureusement.
Dav187
Prénom : David
Voiture : RS 172
Slogan : .
Messagepar Dav187 » sam. 24 oct. 2026 14:34
motus306 a écrit : Merci beaucoup pour le retour d'information, c'est très rare malheureusement.
Oui c’est triste de retrouver le forum comme ca.
Je l’ai connu en 2018 ou 19 et ça grouillait. Il y a seulement 3 ans j’ai quitté Renault Sport et c’était encore bien.
Je retrouve ma meilleure voiture au moi de décembre, et retrouve ce forum abandonné...
La fin d’une époque.... encore
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 530 invités
