[4RS] Couple de serrage bougies
DédéC4rs
Prénom : André-Yves
Voiture : Clio 4 rs ph1
Departement : 83
Slogan : Pas plus vite qu'à fond
Messagepar DédéC4rs » mar. 26 avr. 2022 21:50
Je vais changer les bougies de ma clio 4 rs, je souhaiterais savoir quel est le couple de serrages pour des bougies iridium NGK svp .
Merci d'avance
Messagepar Publicité » mar. 26 avr. 2022 21:50
Messagepar mesterial » dim. 1 mai 2022 21:49
Malheureusement, il n'y a absolument rien dans Dialogys, aucun couple n'est indiqué mais ils disent de bien serrer au couple !
justonlymanu
Messagepar justonlymanu » lun. 2 mai 2022 01:11
wireliner
Prénom : aubert
Voiture : Clio 3RS
Departement : 25
Slogan : A fond mais pas trop
Messagepar wireliner » lun. 2 mai 2022 07:24
Salut, normalement c'est noté sur l'emballage non?
Pat VG
Prénom : Patrick
Voiture : Speedster SC
Departement : 13
Slogan : Pistard un jour,pistard toujours!
Messagepar Pat VG » lun. 2 mai 2022 09:30
répondre à cette question nécessite de savoir si les bougies sont neuves,c'est à dire jamais montées,ou non;en effet,le joint s'écrase au premier serrage et pas aux suivants;le couple de serrage n'est donc pas le même pour les deux cas.
justonlymanu
Messagepar justonlymanu » lun. 2 mai 2022 20:07
Pat VG a écrit : répondre à cette question nécessite de savoir si les bougies sont neuves,c'est à dire jamais montées,ou non;en effet,le joint s'écrase au premier serrage et pas aux suivants;le couple de serrage n'est donc pas le même pour les deux cas.
Je ne suis pas sur que cela change grand chose.
Neuve ou pas, joint ecrasé ou pas, pour moi c’est le meme couple à appliquer.
20ans que j’applique ça, jamais eu un seul soucis
TorXis
Messagepar TorXis » mar. 10 mai 2022 21:50
Bien regarder sur la boite des bougies, souvent c'est indiqué en tout petit.
En général ça tourne autour des 20 Nm
darho06
Prénom : Rhodan
Voiture : c2rs/m2gt
Departement : 06
Slogan : ca passe!
Messagepar darho06 » mar. 10 mai 2022 22:33
Déjà graisse cuivré sur le filetage bougie, lorsque la rondelle est en contact 3/4de tour et c'est bon(bougies neuves ! )
Clio 2 rs ph2 prépa 235cv/230Nm bloc forgé, bc racing, oz racing, piper cross, full powerflex, ds 2500, rainuré percé, 3y 65mm full inoxcar. refection-totale-du-moteur-t64945.html
Pat VG
Prénom : Patrick
Departement : 13
Messagepar Pat VG » mer. 11 mai 2022 10:41
darho06 a écrit : Déjà graisse cuivré sur le filetage bougie, lorsque la rondelle est en contact 3/4de tour et c'est bon(bougies neuves ! )
je m'étais mal exprimé,tu as rétabli le truc: au premier serrage le joint s"écrase,donc serrage"angulaire";aux suivants,serrage au couple (2m*kg);c'est très faible,on a tendance à serrer beaucoup plus,moi le premier.
Surtout pas trois quarts de tours après contact,là on arrache le filetage de culasse.....
darho06
Prénom : Rhodan
Voiture : c2rs/m2gt
Departement : 06
Slogan : ca passe!
Messagepar darho06 » mer. 11 mai 2022 10:54
Ah oui si elles ne sont pas neuves c'est 28.0 Nm. Toujours avec un peu de graisse cuivré 😉
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 177 invités
