[RS2] Moteur qui monte au régime max au démarrage
Rakshasa
Voiture : Clio 2 rs2 RDF
Departement : 45
Slogan : pas mieux
Messagepar Rakshasa » ven. 25 févr. 2022 19:04
Bonjour à tous j'ai vraiment besoin de vous svp , voilà quand je démarre ma petite clio 2 rs de 2001 , le moteur s'emballe et monte direct à 7000/trs sans que je touche à rien !! Parfois elle peine à démarré , et quand elle y arrive elle s'emballe directement :( Avez vous une piste ?? Sachant que tout est bien branché , pas de trou air apparent ou autre
Merci de m'avoir lu
Messagepar Publicité » ven. 25 févr. 2022 19:04
saphyr
Voiture : clio 2 RS3
Slogan : J'ai tendance à ne pas suivre la tendance.
Messagepar saphyr » dim. 6 mars 2022 07:20
Débranche le papillon, nettoie le connecteur pour voir, regarde que rien ne se soit coincé dans le papillon car il peut avoir perdu ses butées et du coup le calculateur se met en défaut.
Nettoie aussi la piste du potentiomètre d'accélérateur.
Je n'ai jamais entendu cette panne, déjà entendu que ça monte et oscille entre 2000 et 3000 mais 7000 :onon:
Quelque chose s'est passé avant ce problème ?
Tomyon89
Prénom : Thomas
Voiture : Clio 3 rs1
Departement : 21
Slogan : Clio 3 rs f4r
Messagepar Tomyon89 » dim. 6 mars 2022 08:47
Généralement, un moteur qui s’emballe comme ça, ça vient d’une prise d’air. Mais si tu n’as rien trouvé, oui peut-être le papillon qui se met en défaut et s’ouvre à fond.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 114 invités
